标题: BENQ 黑屏 [打印本页]
作者: 快乐猪    时间: 2009-2-17 10:50
标题: BENQ 黑屏
BENQ笔记本黑屏,但是有显示,只是屏的灯管没有亮,那高压条换过但是用了几个小时后,故障有一样,我换了两三都是一样,应该还有那方面的故障?
作者: 南风面    时间: 2009-2-17 10:57
测不亮时是缺什么条件.然后顺着线去找.
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-17 11:02
应该是灯管参数不同了,你可以两两灯管试,排除有问题的。如果顾客同意,四个管一齐换。不同意,也得两两换,要不会造成不平衡而保护。表现为:亮几分就黑了。
作者: 本本修不好    时间: 2009-2-17 11:11
看看灯管有没有问题吧,,
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-2-17 11:45
应该是灯光老化
作者: 刀师傅    时间: 2009-2-17 12:03
测试 高压条的工作条件是否还正常,正常换灯管,
不正常,主板高压条供电部分找故障。
作者: 快乐猪    时间: 2009-3-8 12:34
那台机子是灯管坏了
作者: 女乃并瓦    时间: 2009-3-8 15:37
也有可能是灯管的问题
作者: 精汇    时间: 2009-3-8 16:10
是灯管问题
