标题: 一块G41的主板电阻变值引起的故障 [打印本页]
作者: lu78583145    时间: 2016-1-27 21:14
一块G41的主板,加电开机无显,cpu(E5700)不热,测Vcore电压为0V,电源管理芯片ISL6312CRZ,检查10脚VCC 5V,31、27、40脚BOOT1 2 3 有12V,11脚REF 0V,36脚EN 0.75V,EN开启信号电压异常致使芯片不启动,先查此脚跑线到Q52 D极
总线电压1.15V由Q101 Q102 S极供电,故障实测降为0.75V,U34(LM358)1脚控制G极,D极1.5V由内存供电过来,U34 2脚反馈,3脚正输入由R630(1K) R628(1K)分压得1.2V,故障为0.75V因R630变小为0.8K,更换R630为1K后,总线电压达到1.15V,正常点亮。
先前加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V,cpu均供电正常1.23V,但无显输出,明显是总线电压未达到1.2V
无法再上传图片了。
作者: scq330    时间: 2016-1-27 22:44
才小了这么点变化就这么大,,,,,,
作者: rxpc888    时间: 2016-1-27 23:00
没太看明白
作者: zhoumw    时间: 2016-1-27 23:12
英特尔主板先有总线电压,后产生vc0RE,所以前者电压拉低会无cP∪电,
作者: CBR    时间: 2016-1-27 23:30
图片很清晰,用什么拍的?
作者: xbldnwx    时间: 2016-1-27 23:50
思路明确,时序清楚,不愁修不好。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 00:03
rxpc888 发表于 2016-1-27 23:00
没太看明白
总线电压不正常,导致CPU电源IC开启信号电压偏低,修好了总线电压就解决问题了
作者: neco    时间: 2016-1-28 12:12
就是这样的,电阻本身工作受到温度影响内部阻值也会发生一些改变,所以加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V。
作者: neco    时间: 2016-1-28 12:24
先前加热LM358外围元件,总线电压变2次0.81V和0.95V,说明R630和R628受到工作温度升高影响,两者内部阻值有稍微变大可能性出现。
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 12:39
neco 发表于 2016-1-28 12:12
就是这样的,电阻本身工作受到温度影响内部阻值也会发生一些改变,所以加热LM358外围元件,总线电压变2次 ...
是的。存在这种可能
作者: neco    时间: 2016-1-28 12:45
凤城 发表于 2016-1-28 12:39
是的。存在这种可能
如果是环境温度低的话,电阻内部阻值受到影响反而会稍微变小。
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-28 13:11
温度升高,电阻内部结构分子活跃,分子间间距扩大,电阻力增大!!!我是这样理解
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 13:19
这个解释通俗易懂,比较专业
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-1-28 14:03
思路明确,时序清楚
作者: tianyusk    时间: 2016-2-15 13:22
楼主分析到位,思路清晰,时序清楚,学习了。
作者: 电脑维66    时间: 2016-2-16 17:07
总线电压是不是北桥VTT1。2的供电啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 03:47
楼主分析的比较详细
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-2-17 08:51
加焊就可以啦、
作者: neco    时间: 2016-2-17 09:09
电脑维66 发表于 2016-2-16 17:07
总线电压是不是北桥VTT1。2的供电啊
cpu工作vtt1.2伏电压而不是北桥
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 09:49
这个板子芯片和358离得比较近,要不然就不好修了
作者: bboroo    时间: 2016-2-17 10:28
不是应该先测一遍全板供电吗?既然总线供电都不正常,那也不需要看CPU供电了啊,先修总线供电。
作者: 坏小子-    时间: 2016-2-17 11:21
能查到这么详细很厉害了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-17 11:32
修过这个芯片,和技嘉g41一样的芯片6312.电路图一样
