HP6930P 待机0.10 不触发
终点站...
2016-1-27 20:40
HP6930P 待机0.10 不触发
惠普一笔记本待机0.10不触发经检测19pin的+3v对地为0 看来问题在这了 拆r629 通电待机电流0.01正常了+3v有了 然后开机触发正常[img][/img]
天意wx
2016-1-27 21:13
建议下次发帖写的详细点哦
tb35045526
2016-1-27 21:40
多写两个字要死啊
笨笨的
2016-1-28 16:11
收藏起來 謝謝樓主了
Laney.TB
2016-2-16 15:01
语文水平有限
建桥
2016-2-16 15:36
哈哈感谢楼主的分享哈哈
