标题: 被一修哥快整死的华硕N43S周杰伦定制版 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-27 20:13
机型:ASUS--N43SL
板号:
K43SL
芯片组:HM65
故障:客户开始故障为按开关,灯亮屏不显,拿到某某地方修结果一修哥给他说修不好让他拿走,后来客户回家插上电按开关没反应不说,电源还发烫,知道了大概情况后,客人说准备去往广州修,结果他朋友介绍到我这里,这时就决定怎么都得给他修好。
                                          先上图
                                             主板正面
        主板反面
其它的不说客人说电源发烫肯定短路,拆机发现就动了EC BIOS 待机芯片其它均没动不,经测线性3V  电感3V短路,烧鸡谁都会,直接说坏的元件线性EC挂,电感电压BIOS芯片和声卡挂,装上元件待机电流正常,3V电感电压出来1.3V直接换芯片待机正常,看着自动触发电流跑到0.8几以为就这么好了立刻拔电{客户就在旁边}马上给客户报价360元说主板电路短路,客户再次确认可以修好不,可能怕二次造成伤害吧,我说可以你等一下吧,我以为主板好了接下来就是各种装逼板子一上BGA就烤了一个半钟,感觉时间差不多了准备装机收钱散热搞好通电呢嘛上电0.85不动了,后面实测没CPU供电这是什么鬼?没见过CPU电压不出这么高电流,换个U出了供电,电流0.4这又什么鬼?后面知道这个是正常的,这台机不装CPU也会出预设供电芯片收到VID过后才输出正确的U供电,还是按没U供电修测桥过来的H_PROCHOT_S#有1.05V接着换了个芯片一样故障,上BGA拔桥,一拔下来一个脚点除了供电和接地的粗线没掉点外其他全没了
不过好多空点最后补了6根,客户说从来没摔过看来是也被下毒手了,接好线没有桥所以又把原本桥,做上去还是不行給客户说就只有明天了 ,大冷天白白等了几个钟。
客户走了之后自己还是想早点知道结果好,就在其他板上拆了个65桥主板再次接好线上桥,几分钟BGA下来,上家伙上电开始0.45不动,等2秒电流马上又再次跳变看电流应该亮机了,拆下自己的CPU一试客户的U电流不上,MD  ,CPU都被干了I5的不便宜啊!先不管拿自己U测试好了在通知客户,结果接屏还TM的暗屏,经测背光开启EN电压低。
直接电阻拆了一拖锡屏亮了,不是屏问题就打电话给客户说CPU坏了换一样的得300元,也有便宜的也可以用,最后可以加300换一样的I5处理器,
接下来就真完事了吗?装系统测机,发现休眠后不可以唤醒,系统下关机后不扒电不触发,拔了电在接电自动触发,时间不能保存,一系列故障,先修二次不触发,因为短接PM_PWRBTN#每次可以开机,所以主要就检测EC这边的条件经测LIDSW#为低不正常。
是又一个103排阻上拉直接换了排阻故障不变,相连的阻值都正常,最后是霍尔传感元器件损坏内部损坏了,量不出来的。
材料板上拆一个装上在测LIDSW#信号3.3V故障排除。
开始暗屏也是LIDSW#信号造成之前没注意!可能这就是一修个没找的问题吧!
下一步时间保存不了测主板上+RTCBAT没电压。
小电池是经过一个小板转主板上的,测接口与电池不通
看着针孔被插烂了,自己挖了挖一坨锡固定。
再次测已经相通了。
装机测试一切正常这才总算收工了!
这台机客户我觉得开始就是休眠那小问题,第二次开机又不触发误导一修哥去干 BIOS EC  待机芯片,导致干坏了一大堆元件最后放弃维修!
换下来的元件霍尔传感元器件不见了,看着这CPU心疼啊!
最后附上一张亮机图跟一个百分百可以用的BIOS程序也解决显卡驱动打不上的。
大哥们修机不易,发帖也不易,虽然简单问题大家也帮帮加加分,谢谢大家。
N43S版号N43SLMAIN BOARD REV.2.0 南桥HM65显存8个显卡N12P-GT-A1.bin(gt550的显卡).zip
949 Bytes, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-1-27 20:23
属于大修了
换了这么多原件  一修瞎修带来的二修大修……
希望用户看见 明白 维修请找专业地点检测
要是这个板子一修给楼主 或许就是秒杀 ……
作者: woshidianpa    时间: 2016-1-27 20:23
涨知识的帖子真不错
作者: Blue江    时间: 2016-1-27 20:25
  佩服
   在搞技术的路上。就得折腾
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-1-27 20:36
这个没那么好修啊,反正在我这边的话,我是不愿意花这么多时间精力搞它的,搞搞其他的就赚过来了,除非自己实在闲的没事干的时候
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-27 20:41
天意wx 发表于 2016-1-27 20:23
属于大修了
这个客户取机的时候给他做了思想工作估计以后不敢拿东西去瞎修了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-27 20:43
Blue江 发表于 2016-1-27 20:25
佩服
   在搞技术的路上。就得折腾
这台机的确折腾了我一天,幸好最后好了,
woshidianpa 发表于 2016-1-27 20:23
涨知识的帖子真不错
不错帮我加加分
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-27 20:45
天山雪鹰 发表于 2016-1-27 20:36
这个没那么好修啊,反正在我这边的话,我是不愿意花这么多时间精力搞它的,搞搞其他的就赚过来了,除非自己 ...
主要是以前客户介绍来的,不然看见桥下掉点就不想搞了。
作者: 至命网络    时间: 2016-1-27 20:48
楼主真是历害,一块板这么修法,三修大师都快疯了
作者: lini3hao    时间: 2016-1-27 20:53
这个 是要加分的呢!  好贴!
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-1-27 20:55
修机有水平!发帖也辛苦啊!加分!
作者: panjie    时间: 2016-1-27 21:06
修好收了650吗。那么高
作者: 风清云    时间: 2016-1-27 21:17
楼主面对二修机,有条不紊,以加分
作者: 乐童淘    时间: 2016-1-27 21:46
这修得真累人啊。
作者: 指教o    时间: 2016-1-27 21:53
请问楼主  你所说的霍尔传感元器件   和那个休眠信号有什么关系
作者: luotianxinrui    时间: 2016-1-27 21:55
真牛X 这样都能修的好 还不带图纸的
作者: qinqinwp121    时间: 2016-1-27 22:00
评论的都是大神级别,咱就不瞎评论了。加分鼓励鼓励{:4_113:}{:4_113:}
作者: 冬天的小草    时间: 2016-1-27 22:09
二修机,修得这么快,真是高手啊,
作者: 阿桑    时间: 2016-1-27 22:16
分已加,看到这样的板,我头已经大了。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-1-27 22:25
很多问题都是缺乏心细,和盲目找捷径,而故障扩大了,估计一休哥也是。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-1-27 22:26
估计说的就是那个 磁 感应开关   以前都是机械的   休眠开关
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-28 07:15
楼主有超强的毅力,高超的电路分析能力,佩服,“H_PROCHOT_S#有1.05V接着换了个芯片一样故障,上BGA拔桥,”这个是什么逻辑电路判断,可以告诉一下吗?
作者: 名江电脑    时间: 2016-1-28 09:08
楼主厉害啊!!!向你学习!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-28 09:22
这机一修哥搞成这样,给我直接放弃了,楼主神人,加分支持一下。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-28 09:29
这个BIOS也拉低3V? 不会是装反了吧
作者: wycstar316    时间: 2016-1-28 09:39
真不错,客户没有去讹一修算是便宜他了
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-28 09:56
玉树凌风 发表于 2016-1-28 07:15
楼主有超强的毅力,高超的电路分析能力,佩服,“H_PROCHOT_S#有1.05V接着换了个芯片一样故障,上BGA拔桥, ...
桥发给CPU的H_PROCHOT_S#有1.05V说明桥那边前面的PG信号基本是满足不用往后查其它条件先换搞PCH先如果H_PROCHOT_S#没有电压那就先查桥发送H_PROCHOT_S#之前的条件。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-28 09:57
我还怕是他刷BIOS装反,通电吧待机部分给烧了呢。、
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-28 09:58
说的对,就是这个意思
作者: RcokRabbit    时间: 2016-1-28 10:01
这种情况可以修到自己想哭。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-28 10:06
我以前试过 特地反过来装 结果电流大直接保护了
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2016-1-28 10:17
一修哥真能整,干坏了这么多东东
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-28 10:20
技术牛逼,上家技术不行
作者: 佳欣办公    时间: 2016-1-28 10:27
一修哥,真是搞死二修哥
作者: sf4130    时间: 2016-1-28 10:33
没有电路图,没有学习价值
作者: tdjackhu    时间: 2016-1-28 10:35
楼主真是历害,一块板这么修法,学习。
作者: yinlinfeng    时间: 2016-1-28 11:30
大修,太历害了。。。
作者: 522176850    时间: 2016-1-28 11:38
楼主技术太好了
作者: 直接点    时间: 2016-1-28 11:39
楼主真是良医
作者: zengronghk    时间: 2016-1-28 12:05
这么多故障,是我就放弃了。
作者: laiguod    时间: 2016-1-28 13:21
不错,二修杀出来,就是钱,,,
作者: 李正义    时间: 2016-1-28 13:25
厉害啊,。吃的苦中苦方为人上人,。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-28 15:23
太厉害了  老板  你的上家更厉害 搞这么多故障出来 估计功力在我之上哦   我搞过的机器 好多同行也是修不出来的
作者: zj77540920    时间: 2016-1-28 15:35
主板也和杰伦有关系啊。你妈。。。
作者: wgopp520    时间: 2016-1-28 16:07
多重故障,而且加急修,能不慌的修好,我服
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-1-28 16:11
一修哥的品格真TM让人佩服
作者: zhanziyv    时间: 2016-1-28 16:58
看到楼主说决定怎么都给他修好的时候我就感动了,这年头太多太多人都是遇到麻烦就推,简单的就修下,小问题修好了放几天好报高价,修坏了修不好或者不修了就找坏件换上装回去……
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-1-28 17:00
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
作者: as763607308    时间: 2016-1-28 18:58
CPU我感觉是被上家换了
作者: 云飞子    时间: 2016-1-28 19:17
真的不错,经典大修,
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-1-28 22:07
楼主  有这台机子的图纸吗  修的这么流畅  技术精湛  一定加分啊 !
作者: Togehter    时间: 2016-1-28 22:17
要把看帖这一分给挣回来!! 我可加了分的 版主手下留情啊
作者: jinbu    时间: 2016-1-28 23:27
修的不简单啊,这么多故障看着都要疯了,还掉那么多点,
作者: lxt102    时间: 2016-1-29 07:37
好歹你是修好了,我们有时候就没有这么命好了,连修几次,总搞不定,放弃修理业就放弃了一切。挺郁闷。
作者: 展翅追梦    时间: 2016-1-29 11:43
是啊人为的故障不好修呀
作者: 扬帆起航    时间: 2016-1-29 21:20
二修的机器什么的。最难搞了。有时候修完了故障发现 U或者什么被换掉。。。就彻底无语了
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-1-30 14:34
这主板真是一波三折啊   ,如果是我  肯定还给客户了    楼主也是有耐心之人  佩服
作者: ymy572876499    时间: 2016-1-30 16:21
...这个  没外接吗
作者: 秋秋    时间: 2016-1-30 16:24
不错学习了 很详细 谢谢楼主
作者: 了望塔    时间: 2016-1-30 20:33
能修好二修机的都是高人!
作者: 启讯电脑    时间: 2016-1-31 15:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-1-31 15:55
修好收了650吗。那么高
作者: 朱小伟    时间: 2016-2-1 12:40
我要是拨下南桥点掉太多 我就直接告诉客户修不了了 不过之前跟客户装逼了就不好说了
作者: 1084922547    时间: 2016-2-1 13:44
华硕对于我们这些菜鸟来说真心的头疼啊
作者: zh19831031    时间: 2016-2-1 15:07
楼主太牛了,这也能修好看,可能90%的人都换板了
作者: zhangkai890207    时间: 2016-2-1 15:21
没看明白是南桥掉的点吗 还有休眠会影响二次开机吗
作者: 406965195    时间: 2016-2-1 16:14
二修的确实难搞
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-2-1 18:31
大牛啊  无图纸的体无完肤的二修机也修得这么6
作者: 13527409742    时间: 2016-2-2 12:06
这么多问题。楼主也是够耐心的
作者: 460321285    时间: 2016-2-2 14:37
分享 下  谢谢  谢谢分享   太感谢了
作者: yys1990    时间: 2016-2-2 21:47
这机器修的,真是佩服楼主,一般人肯定给放弃治疗了!佩服楼主技术
作者: yegyyk    时间: 2016-2-3 23:35
牛逼啊 华硕都没标号最头疼了
作者: peng1994    时间: 2016-2-5 18:53
二修机碰到了就比较麻烦
作者: xw281416    时间: 2016-2-6 09:23
楼主太厉害了
作者: 小东维修    时间: 2016-2-6 12:20
panjie 发表于 2016-1-27 21:06
修好收了650吗。那么高
废话,这是让别人故意掰坏的机子好不
作者: 冯大人    时间: 2016-2-9 17:39
  技术给力啊 !  要是我看到桥下掉点, 直接贴桥回去还给客户
作者: yjhyxuyb    时间: 2016-2-11 08:49
高手就是高手顶顶顶顶顶顶
作者: huangxin52    时间: 2016-2-14 11:10
呵呵,楼主这机器修得也是辛苦了!你这个报价也可以。。。一天多来两台这种机子你就烦了!客户的话随便听听就可以了,咱们做维修的什么情况没遇到?很多客户拿到一家看看,报完价还会拿到第二家看看。比对谁的报价低再决定给谁修的!第一家忙了半天成本都花了几十一百的你不让人赚点你说别人会怎么干?我们一般二修机都是随便看看,大多数都是浪费时间!大修的机器稳定性有待时间的验证!本来想加点分加不了。。
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-15 09:13
修成这样 还能稳定的用不
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-16 10:07
谢谢楼主分享经验
作者: hekl2005    时间: 2016-2-16 21:07
这个一修的话还是很好搞,二修哥技术还是杠杠的
作者: taien0    时间: 2016-2-19 12:59
真是个高手啊,这样都 能修好啊
作者: 农业大学刘海涛    时间: 2016-2-20 09:46
很有耐心   做维修就得这样   一休哥太坏了
作者: 光远电脑中心    时间: 2016-2-20 19:12
能二修的人,我都很佩服
作者: liwen450685720    时间: 2016-2-22 22:17
666666666666
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 09:58
这机器修的真够辛苦
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-2-23 12:07
楼主发帖辛苦了,思路清晰  华硕的电脑真不好修
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-2-23 12:08
冬天的小草 发表于 2016-1-27 22:09
二修机,修得这么快,真是高手啊,
一修的师傅没有做手脚
作者: a53541255    时间: 2016-2-23 13:35
晕好夸张的维修了、不过LZ修出来了好牛逼闪闪啊。。。
作者: 122816541    时间: 2016-2-24 18:14
好佩服   不知道 楼主 做多少年 了   积累出这么牛掰的技术
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-2-26 13:13
干的太累了 还不如换块主板  搂主辛苦
66666666666666
