标题: 屏线接口信号求助 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2016-1-27 17:23
标题: 屏线接口信号求助
测到屏线接口的两个信号,不知道哪个是屏供电,。特来求助
求高手们,给看一下,这两个信号的作用、感激不尽
作者: asd67536752    时间: 2016-1-27 17:43
一个是芯片供电,一个是屏供电
作者: asd67536752    时间: 2016-1-27 17:44
3vs-lcd这个供电先出来
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-27 17:47
+3VS_LCD为屏供电,+LED_VCD为屏背光供电。
作者: 指教o    时间: 2016-1-27 20:41
请问下这两个信号的开启信号是显卡开启的吗  这个只有点位,看不出来开启信号是哪来的
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-27 21:53
不同的板子开启不一样,比如:PM45 独显的,+3VS_LCD电压由显卡开启,HP CQ43 HM65的芯片组,由桥开启,+LED_VCD不需要开启,是由公共点过的+19V。
作者: asfsdf    时间: 2016-1-27 22:24
通俗点说,就是一个3.3V 一个19V
作者: 手工作业    时间: 2016-1-27 22:35
asfsdf 发表于 2016-1-27 22:24
通俗点说,就是一个3.3V 一个19V
赞同! 反正这两个电压要是没有  你直接找到哪儿了 直连都行
作者: 指教o    时间: 2016-1-28 09:00
通俗点说,就是一个3.3V 一个19V
19个毛线  都是3.3v
作者: 指教o    时间: 2016-1-28 09:04
指教o 发表于 2016-1-28 09:00
19个毛线  都是3.3v
好吧  回错贴了  不好意思
作者: 指教o    时间: 2016-1-28 09:10
我心地飞翔 发表于 2016-1-27 21:53
不同的板子开启不一样,比如:PM45 独显的,+3VS_LCD电压由显卡开启,HP CQ43 HM65的芯片组,由桥开启,+LE ...
说的很容易理解,我这块板是屏供电3.3v没有,背光也不亮,拉给屏一个3.3v供电 背光也正常了。是不是 屏供电先出,屏供电正常之后  才会开启背光
作者: 3200031    时间: 2016-1-28 09:19
+3v lcd 就是啊。。
作者: zailushangfei    时间: 2016-1-28 09:25
楼主是求助那个是屏供电,别人已給出答案,说话应好听点,不然谁还给你说,你求助个毛
