标题: V星am2+的板子,掉电自动重启 [打印本页]
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-27 16:08
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-27 16:48
是什么型号的,先刷最新程序
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:39
在系统里面把蓝屏自动生启关了,看看是不是因为蓝屏了所以自动重启
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-27 18:10
都是随手关的
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 18:16
lvyiluo 发表于 2016-1-27 18:10
都是随手关的
那就不是系统这方面引起的的了,重启后马上进入BIOS看下BIOS监控的电压与温度有没有异常的,不过你这板子桥空焊的非常多。
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-27 18:26
凤城 发表于 2016-1-27 18:16
那就不是系统这方面引起的的了,重启后马上进入BIOS看下BIOS监控的电压与温度有没有异常的,不过你这板子 ...
板子没有修过,主观认为问题不是太大,想省点事貌似还要费事了
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-27 18:30
感觉就是内存造成的  AMD的内存 是cpu管的吧   cpu没事 应该跟桥搭不上关系
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:37
这和修没修过没有多大关系,本来芯片发热量就大,时间又那么久了。
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:38
AMD从754开始内存就是由CPU管理了,如果觉得内存有关系就测下内存的那几个工作 条件看有没有异常。
桥有问题就会影响到CPU的正常工作。
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-27 19:51
遇到过电源问题的,电池有电吗?
作者: zhoumw    时间: 2016-1-27 23:21
量测各电压和波形是否纯正
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-28 01:56
你这主板?硬盘  ? 内存 ?  电源?都没排查呀
作者: 来学艺    时间: 2016-1-29 11:09
先排查温度,RI#,WAK#信号有没正常
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-29 17:48
lovelcm97 发表于 2016-1-27 19:51
遇到过电源问题的,电池有电吗?
有电,电池没事
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-29 17:49
zhoumw 发表于 2016-1-27 23:21
量测各电压和波形是否纯正
内存插槽氧化严重,已清理,现在好很多了,还是偶尔有问题看来就是内存插槽的事了
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-29 17:50
已排查,全部从正常主机上抠下的
作者: lvyiluo    时间: 2016-1-29 17:51
cmos界面中cpu电压、温度都正常
作者: 来学艺    时间: 2016-2-3 22:15
V星什么型号也不说,AMD板桥问题多
