标题: G470跑0.3A不出CPU电压维修 [打印本页]
作者: 刘华人    时间: 2016-1-27 12:33
接同行送修的一台G470,故障现象是电流到0.3A。经检测,发现CPU和集显供电没出。ISL95831的芯片本本板号:
测量ISL95831芯片的条件,发现VDD电压不对,只有1.6V
追查+5VS来源,发现是通过U38管转换过来的
实际测量,+5VALW已到5678脚,而123脚只有1.6V。测其控制极,发现无电压。可以发现,控制极受Q110控制。U38是N沟道管,在这要为高电平才能导通U38管。所以Q110的SUSP应该为低电平,让Q110截止才是正确的。实测,发现SUSP是高电平,那肯定有问题,再追SUSP。
发现受控Q117三极管。测得2脚为高电平,那此时Q117应该导通拉低1脚,实测1脚没有被拉低。Q117坏,直接换件。
通电后,电流跑上去了。接屏,亮机。
总结,ISL95831芯片的工作条件不满足引起不出CPU电压。
发个贴不容易,觉得简单的手下留情 不要扣分。觉得好的给加点分,谢谢
作者: you5841314520    时间: 2016-1-27 12:46
楼主 思路不错,结合实际有图有话,一看就懂了
作者: yanggonglei    时间: 2016-1-27 13:02
顶,思路清晰,学习了,有人发现第一个MOS管U38 的G极为低电平,就会把Q110摘掉不装。
作者: 夜深邃    时间: 2016-1-27 13:03
帖子写的不错,很有条理。
作者: xdksxdks    时间: 2016-1-27 13:08
真不错,结合图能看懂得
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-27 13:11
厉害啊,表示入行半年还没遇到过这种问题
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-27 13:20
楼主,真的厉害啊。让新手看的明白,缺少+5vs造成CPU供电不工作!
作者: fulang168    时间: 2016-1-27 13:27
问题虽小,但帖子写的通俗易懂,给加分支持....
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-27 13:33
  写得清楚   简单明了
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-1-27 13:37
楼主思路清晰明了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-1-27 13:45
95831这个芯片感觉有太多东西要学了。
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-27 13:46
学习了   susp信号        谢谢楼主分享。
作者: gang886886    时间: 2016-1-27 14:07
牛逼 这机器修的 原来是转换电压问题 楼主简直秒杀
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-27 17:00
我记住了二次电压+5vs给95831供电的。
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-27 19:31
把Q110直接拆掉不知行不行?
作者: 王知道    时间: 2016-1-27 20:08
贴子很好,两分加上
作者: 天意wx    时间: 2016-1-27 21:17
这个机器的这个故障在论坛有人发过
作者: xkrsxh    时间: 2016-1-27 21:20
嗯,看标题我想复杂了,我还以为桥没发H_PWRGD
作者: tb35045526    时间: 2016-1-27 21:39
基础工很扎实,已加分
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-28 08:58
小白都看懂了 楼主 思路清晰 学习
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-28 09:36
楼主牛B ,这个三极管值多少毛爷爷呢
作者: guangwu88888    时间: 2016-1-28 11:07
转换电压时通病
作者: qq443186842    时间: 2016-1-28 12:22
思路清晰 容易看懂
作者: zh19831031    时间: 2016-1-28 21:18
赞 楼主分析到位,思路清晰
作者: llyy0608    时间: 2016-1-28 21:56
电路知识扎实啊  厉害
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-28 21:58
个人感觉 仁宝的  很容易二级电压出问题
作者: 怡雪电子    时间: 2016-1-29 10:16
写的通俗易懂,一步一步很详细到位,
作者: hlczch    时间: 2016-1-29 10:40
楼主分析的很透彻,学习了
作者: a53541255    时间: 2016-1-29 11:48
LZ理论很扎实啊。。!谢谢分享了。。。
作者: ZGW168    时间: 2016-1-29 11:49
哈哈哈  刚刚手上修正一样的 看看看线
作者: 汇滴成海    时间: 2016-1-29 11:55
楼主还没放假啊,我都放假回家了,我在家休息看着你们修板,那叫一个舒坦啊,哈哈  累死你个屌丝!开个玩笑哈,修得不错,已经加分!
作者: 高士山    时间: 2016-1-29 12:02
感谢楼主分享,新手的福利
作者: jmdna    时间: 2016-1-29 12:07
写得不过错,小白我也看懂了
作者: 宝国    时间: 2016-1-29 12:42
思路清晰,高手越来越多了
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-1-29 12:48
思路清晰明了  修的不错
作者: redfish133    时间: 2016-1-29 13:26
那地方进水容易坏
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-29 16:22
只有我在意露珠头像里的妹子吗
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-29 16:30
很经典的故障啊
作者: 维修死忠    时间: 2016-1-29 16:56
我怎么无遇过无VS电压呢。。。哈哈哈,不过都给你加分
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-1-29 17:03
我直接吧那个拆了 也能开机了  不知道影响别的吗
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-29 17:05
一楼被你抢了索
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-29 17:08
神回复。。。版主大神是来灌水的么  - -
作者: 天气真好    时间: 2016-1-29 17:39
现在有没有一看见95831就怕的感觉啊?哈哈
作者: 3031640079    时间: 2016-1-29 18:19
ISL95831为CPU电源管理芯片,CPU没电压先查他学习了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-1-29 23:51
联想G470很多这样的问题,楼主这个问题还不算复杂啊,我上次碰到一个搞死我了CPU坏了,桥也坏了
作者: 唐青柯    时间: 2016-1-29 23:53
发贴很辛苦的,支持一下
作者: you5841314520    时间: 2016-1-30 10:33
有些话不要说明了,搞维修不拐弯忽悠几下怎么能把别人的钱钱搞到手呢
作者: 侯新根    时间: 2016-1-30 10:49
有点迷惑,请问楼主,看图Q117是P沟通,2脚是高电平,那此管Q117不会导通吧?
作者: cqscs0918    时间: 2016-1-30 11:59
心细 维修功底深厚
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-1-30 12:13
分析的不错
作者: 734079957    时间: 2016-1-30 12:14
楼主思路清晰啊    修机器还要一步步来
作者: xwc    时间: 2016-1-30 12:28
这款机通病电池没电也会
作者: qq156470167    时间: 2016-1-30 12:55
也修到过 这里
作者: gmajynipl    时间: 2016-1-30 13:04
5V二级电压出问题了啥。不错不错
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-1-30 13:18
电压没有转换出来,秒杀行列啊
作者: 我是胡连军    时间: 2016-1-30 13:26
好活儿 有看下去的欲望
作者: zanbinsen    时间: 2016-1-30 13:39
我也说一句这板竞然是光棍节出厂的,用这机子的人要小心了!
作者: asfsdf    时间: 2016-1-30 13:41
多图 直观,对新人很有好处。
作者: 黄金强    时间: 2016-1-30 13:43
这个机器修好前只有集显和CPU电压不正常吗
作者: 昂平    时间: 2016-1-30 13:44
楼主 思路不错,结合实际
楼主 思路不错
作者: 海成科技1888    时间: 2016-1-30 13:45
susp信号        谢谢楼主分享
作者: 474789055    时间: 2016-1-30 14:02
作者: 华康电脑    时间: 2016-1-30 14:24
昨天刚好修一台一样故障,也是换Q117就出CPU供电,不过还是不出集显供电,换了芯片才好,蛋疼的是昨天开机好好地今天来开机居然灰屏,唉,还在维修中啊.............
作者: 维修徒徒    时间: 2016-1-30 14:33
G470 修到过CPU没有供电的,最后都放弃了,以后看能用上不,谢谢分享
作者: ct4251809    时间: 2016-1-30 15:17
电路分析得很好!加分支持发贴。
作者: 84106846    时间: 2016-1-30 15:28
楼主理论扎实 经验丰富 学习了
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2016-1-30 15:34
我也有个一样的机器  没修好  进水半年才拿来修的
作者: 小胖子    时间: 2016-1-30 15:57
精品呀。。要收费了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-30 16:13
维修中,那个R646的故障率更高,赞扬楼主的一追到底的精神
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-30 16:38
单纯拿掉Q110的做法不可取,SUSP去的地方不止一处。会有后患。
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-30 16:54
七夜听雪- 发表于 2016-1-27 19:31
把Q110直接拆掉不知行不行?
主要是看SUSP信号的走向,Q117拉低SUSP后极连接不止一路
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-30 17:18
头一次见这个问题。不过还试很幸运的。这个看来就试供电的问题。
作者: jgwx    时间: 2016-1-30 17:19
真不错,结合图能看懂得
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2016-1-30 17:21
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2016-1-30 18:04
很好很好很好很好很好很好
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2016-1-30 18:26
这款CPU供电不好做,多半修补处的
作者: 了望塔    时间: 2016-1-30 20:34
G470不是传说中的龟壳管通病吧。
作者: xxh520    时间: 2016-1-30 22:21
有思路就是好 修得也快
作者: 暗黑使者    时间: 2016-1-31 08:36
图文并茂,看着很舒服,修的也很流畅,没走什么弯路。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-31 08:57
95831供电不良 不能完全开启CPU电压
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-31 09:04
我上次修过一台VID组合都是1点几V不出CPU电的不知道怎么修?
作者: 水水水淼    时间: 2016-1-31 09:17
小白福音,加了两分给你
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-31 09:23
470的机器修多 了就好修。。
作者: 514906332    时间: 2016-1-31 09:52
楼主写的图文并茂,思路清晰,
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-1-31 09:59
我在家就没有笔记本电脑维修,修的很少,这种问题没见过,请问谁要人不,出去打工
作者: 雨馨儿    时间: 2016-1-31 10:04
典型的转换电路问题 仁宝的板 遇到次数颇多
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-1-31 10:06
G470 不出CPU 不好修啊
作者: jengames    时间: 2016-1-31 11:20
楼主思路正确  CPU 供电芯片条件不满足 追查前面就能找到问题
作者: nvrenxf    时间: 2016-1-31 11:25
很哈学习了 很哟用 学习
作者: huangyongfa    时间: 2016-1-31 11:37
G470好修啊,有图有点位
作者: tu122700    时间: 2016-1-31 11:54
想看过程。我怎么看不到主题。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-31 13:05
维修就是要注意电压,电压电压
作者: Biostar    时间: 2016-1-31 13:11
作者: 风轻云淡1    时间: 2016-1-31 13:35
susp的转换电路出了问题导致二级电压5VS没有出来,95831没有VDD5V供电
作者: 冯维修    时间: 2016-1-31 13:37
问题虽小,但帖子写的通俗易懂,
作者: 风轻云淡1    时间: 2016-1-31 13:40
把Q110直接拆掉不知行不行?
拆掉Q110只能让5VS出来,但是susp不正常,好多二级电压是不会出来的,同样不会亮机。
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-1-31 15:41
修的 听仔细的吗 赞一个
作者: 难洎僸    时间: 2016-1-31 15:48
学习 了不错啊
作者: zjlsly    时间: 2016-1-31 16:01
学习了 学习了 学习了 学习了
