标题: 联想机 板号:H61H2-LM3 v1.1无复位,无集显 [打印本页]
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 12:09
今天送来一台联想机子,上电开机无显示,估计很容易搞,以为是内存什么的,或者放放电电就好了,拆开机箱,把这些都试一试,再上电还是不亮。。。。。。。
好吧!拆板!!
拆下板第一步,先打对地值,打值就不拍了哈,对地值正常,上电测电压,内存1.5V,总线1.0V,桥1.8V,SA 0.9V,CPU1.1V,测到集显供电时,0V,不正常,其余的电压都正常,这板是6系列的,想要出集显供电,必须有复位,于是马上去测一下PCI-E的A11脚,0V,不正常,6系列的板子是没有时钟芯片的,于是直接测PCI-E的A13和A14脚,都有0.37V,正常了。时钟出来了,还没有复位,按照时序的顺序,时钟出来了,还需要PWROK和SYS PWROK这两个重要信号,只能找图纸了,上迅维网找了个版本1.0的图纸,位置号一样的,又快没分了啊!各位加加分,谢谢!!
打开图纸马上找这两个信号: 这两个信号是桥发出的,桥的供电条件先不管了,找原件测测电压看看先!
先找PWROK,测R213有3.3V正常,R213没装,我测的是露铜位置
PWROK正常了,下来找SYS PWROK信号了,R482和R489这里,找了我半天时间都找不到,这两个也是不装的,于是看到它是有VR_READY转换过来的,找到VR_READY,如下图:测MN28的D极0V,正常应该是3.3V才对,找到问题所在了,看MN28的的条件:如果VR_READY要为高,MN28要截止,G极必须为低电平,于是测G极,4.7V不正常,正常MN29需要导通,再去测MN29的G极,2.5V左右,正常啊!+VCC5V分压的,G极2.5V应该要导通把5V下拉啊!于是把MN29换了。再上电,哈哈,看后面!!
亮机LOGO出来了!!!
最后谢谢各位兄弟姐妹们这么耐心看我的帖子,如有不足,错别字的地方,还望多多指教!!!谢谢,加点分哦!
作者: nicewzc    时间: 2016-1-27 12:11
不错,怎么这两天都在搞这个板子....
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 12:18
天冷了!板子反抗了,呵呵!
作者: 姓钟名馗    时间: 2016-1-27 12:24
也就是说时钟正常后,复位之前还需要PWROK和SYS PWROK这两个信号正常后才能有复位的是吧
楼主6系列的时序掌握的不错嘛!!!
作者: 535853008    时间: 2016-1-27 12:24
路过,学习了
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 12:31
楼主6系列的时序 ...
对的,时钟有了,还要它们2个正常!
作者: 873808892    时间: 2016-1-27 13:33
有图找件也难,经典好贴。
作者: zhoumw    时间: 2016-1-27 13:39
贴写得很详细和明i白,图文并举我们看了很受用,挺好的文章,cpU电源好信号故障,
作者: zengronghk    时间: 2016-1-27 14:03
6系列时序还不是很理解。不过出不出集显分析得比较透。
作者: koflcm    时间: 2016-1-27 14:42
LZ写的很好赞一个
作者: tdjackhu    时间: 2016-1-27 14:56
时钟有了,还要它们2个正常才行。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-27 14:58
电路分析的很好!本来没看懂,配着文字解释看图,也看明白原理了
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-27 17:10
好帖  要是图纸放上来就感谢了
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:18
H61的板子有些是跑码后快显示时才出来的,有些是CPU电压正常后就出来了
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:32
535853008 发表于 2016-1-27 12:24
路过,学习了
严管版块,无意义的回复属于灌水
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:33
图文并茂的帖子确实能让人看得明白
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:34
杨师傅2012 发表于 2016-1-27 17:10
好帖  要是图纸放上来就感谢了
学会使用论坛搜索功能
http://www.chinafix.com/thread-785865-1-1.html
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=785865
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-27 18:40
凤城 发表于 2016-1-27 17:34
学会使用论坛搜索功能
http://www.chinafix.com/foru ...
非常感谢提醒
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 18:44
学会使用论坛搜索功能
图纸论坛有了!或者我发给你
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 18:46
谢谢版主提醒!!
作者: llxy766    时间: 2016-1-27 19:31
楼主,加分了,。告诉我哪个是集显供电吧。。还有。。SA0.9是什么啊
作者: TYYTW    时间: 2016-1-27 19:31
小谭学维修 发表于 2016-1-27 12:31
对的,时钟有了,还要它们2个正常!
有复位也不一定出集显
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:41
杨师傅2012 发表于 2016-1-27 18:40
非常感谢提醒
关于论坛搜索的使用方法之前也有帖子专门介绍过,用什么方式来搜索比较容易搜索到想要的东西,你可以找来看看
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:42
小谭学维修 发表于 2016-1-27 18:44
图纸论坛有了!或者我发给你
论坛有这个图纸,我连接已经回复给那位朋友了
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:43
小谭学维修 发表于 2016-1-27 18:46
谢谢版主提醒!!
对于INTEL PCH的板子还没有具体研究过,因为修的也不是很多,你要是修得多可以多多分享一下
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 19:45
集显电压是在CPU座附近与CPU供电挨得很近,一般也是由CPU电源管理芯片控制的。SA电压一般叫他总管电压
TYYTW 发表于 2016-1-27 19:31
有复位也不一定出集显
是的有些板要跑码后才出来的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-27 20:54
联想的图纸不是太好找?联想的一体机主板估计也是代工的,有图纸都好搞点。
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 21:37
以后修到就发帖哈
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 21:41
看到主板图吗?左边那一项就是!SA电压,版主给你说了.
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 21:43
有复位也不一定出集显
按时序来没复位肯定修复位咯!复位有了,没集显,再找问题啊!
作者: 小谭学维修    时间: 2016-1-27 21:45
精英代工的吧!我下的图纸就是精英的。
作者: 1150177303    时间: 2016-2-23 11:00
我也遇到一台一样的问题,估计是通病
作者: huha0012    时间: 2016-3-1 19:42
不错的例子,值得学习,经过非常详细,感谢楼主分享!
作者: 向858    时间: 2016-3-1 19:57
好图有真像,有图好修板。楼主的底子很雄厚,顶一下
作者: gjh1396662703    时间: 2016-3-14 10:26
楼主为什么不把bios发出来呢    真心难找啊
作者: caoqihong    时间: 2016-3-14 16:16
楼主多分享
作者: huha0012    时间: 2016-3-16 23:23
很详细的步骤 楼主加油
作者: yjcsuper    时间: 2016-3-17 08:41
思路很清晰 啊,要是我能达到这个水平修板就容易了
作者: 无财作力    时间: 2016-3-17 10:51
有图纸就好办,如果没有图纸的情况下怎么办呢?跑线能跑得出吗?像这种有些零件不装的
