158479 发表于 2016-1-28 14:26
改通用板吗
原装
太贵了
zhangxunhai 发表于 2016-1-27 14:43
分给我加上吧,我告诉你,是按键的问题,,,换了它
whbwrpwxq 发表于 2016-1-28 17:33
应该是灯管和高压问题。
黄祺益 发表于 2016-1-28 13:06
电源的带负载能力不行吧,重点在黑屏的是时候测电源板输出电压是不是不正常
电源管理芯片 和50V 22UF 电 ...
亿通电脑维修 发表于 2016-1-28 15:24
先看看黑的时候电源板的供电是不是正常。要就正常应该就是驱动板不稳定的。
小宝贝刚刚 发表于 2016-1-29 17:52
3.3V,1.8V.1.2v.这些供电也必须正常。
gx491196013 发表于 2016-1-29 17:26
对啊 ,改通用的、
遇说还修 发表于 2016-1-29 17:32
曾经修过DELL的这个故障,不止一例,换驱动板上的25V 50V迷你电容,希望你借鉴
chengchunxin 发表于 2016-1-30 10:54
最好找其中个板子代换试了才知道
158479 发表于 2016-1-30 13:49
我已经换了驱动板用了24小时了还没有出现问题。在用48小时没有问题就交给客户
宝马 发表于 2016-2-6 15:17
型号都说不全。还怎么让人猜故障。
laozhuxb 发表于 2016-2-12 11:01
在黑屏的时候你有没有量过驱动板上的1117?
jqbf199807 发表于 2016-2-20 18:57
重点查灯管和高压板
hdcpcdiy 发表于 2016-2-21 10:09
按你发出的问题,还是电源控制芯片的反馈,电流保护。。。(建议检查漏电。。电容。。)
158479 发表于 2016-2-21 10:21
电容全部取下来量了的。全部正常。我一气之下换了驱动板就ok了
hdcpcdiy 发表于 2016-2-21 18:16
恭喜你搞定了。。赚钱了
zailushangfei 发表于 2016-2-22 11:56
你都搞定了,还在悬赏求助
1550861463 发表于 2016-2-23 11:21
是定时黑屏还是不定时黑屏,要是定时黑屏一般是某个原件发热造成,可以用热风枪逐个加热某个原件,看故障现 ...
