标题: e1-421进水维修 [打印本页]
作者: 人海有情    时间: 2016-1-27 11:04
标题: e1-421进水维修
接到一台E1-421笔记本,客户描述进水,拆机发现一大片水渍,PU4芯片有一角断线,拆下实上线,再把芯片上回去,把其它地方清理干净,通电待机偏高,0.14A,再换一片PU4,还是无果,量PU4也无短路,不知道应该查哪些地方
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-27 11:34
现在可以触发吗  触发了 那些电压没有 出测下
作者: super584521    时间: 2016-1-27 11:36
进水的机器不好修啊
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-27 15:40
待机偏高检查线性电压是否正常。
作者: 人海有情    时间: 2016-2-1 20:11
经过图纸分析,查出就是PU4芯片坏了
