标题: 苹果a1278 2个usb不能用 简单维修 [打印本页]
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 10:51
           前天客户送修一台苹果笔记本说是不能用usb,我接机发现 触摸和 usb都不能用。然后插u盘右下角有提示        说是 前一个usb设备不法识别。  。 然后重启进入选择启动模式发现 触摸能用了。(应该是系统问题或者驱动问题吧,) 但是usb还是不能用,然后迅速拆机 找到 usb 接口附近看看有什么收获。 发现确实没什么收获。
            然后操起万用表打阻。没发现问题(阻抗很大),(用的是新的万用表fluke 17B)以前都是用的几十块的小红。(ut39a)  ,然后跑线路发现电感不怎么通。刚好同事在修一台苹果白屏。我拿来测量发现那台是通的。0.03 。我这台 0.3.0.4左右。 2个都是差不多,我还以为是好的呢,然后找料板换掉
          进系统测试。                                 完美识别,。
                  还好是这样的简单的问题。如果复杂就不好修了。
                   第一次修苹果。
                    连版号在哪都不知道,。
本来这种小问题不应该发帖的,但是最近论坛政策变了。所以我为了生存也要积极参与论坛的号召,大家加点分好吗
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 10:56
本来这种小问题不应该发帖的,但是最近论坛政策变了。所以我为了生存也要积极参与论坛的号召,大家加点分好吗。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-27 10:57
楼主更换的是什么元件呢
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 11:00
略懂XNB 发表于 2016-1-27 10:57
楼主更换的是什么元件呢
晕,没看懂吗。 换了2个电感,
作者: laiguod    时间: 2016-1-27 11:06
就是一个组合电感吧,直接两条线直连搞定,
上次弄过一台,键鼠不能用的,电感没断,换了才好,
作者: Blue江    时间: 2016-1-27 11:09
鼓励楼主多发维修经历    没有想到也是JAY迷啊
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 11:14
呵呵。这图你都认得出来,很多人不认识。谢谢加分鼓励。
作者: 谢123451989    时间: 2016-1-27 11:33
电感有问题 应该阻值会稍微偏大一点 一般这种USB不能用也没什么能查的  供电正常了 就是这两根信号线了
作者: super584521    时间: 2016-1-27 11:37
呵呵 楼下的 牛A与牛C 之间、哈哈!挺有意思啊1
作者: softjun    时间: 2016-1-27 11:49
政策就是影响大啊,还得多发贴啊
作者: confucian    时间: 2016-1-27 12:08
谢谢分享,不管问题大小,经验都是可以借鉴的~!!
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 12:10
谢谢回复,加个分鼓励好吗
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-27 12:16
作者: jgwx    时间: 2016-1-27 12:17
这个电感是通病 修了好多 实在没有的换直接用导线连起来也一样
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 12:25
usb5V供电 电感么?
作者: 雪域豺    时间: 2016-1-27 12:30
楼主果然是牛B
作者: ZGW168    时间: 2016-1-27 12:36
换了电感么  哈哈哈
作者: moxu1314    时间: 2016-1-27 12:53
以后遇到这种情况,也可以借鉴了
作者: cjzg    时间: 2016-1-27 13:16
楼主理论和经验都不错 值得学习
作者: fulang168    时间: 2016-1-27 13:18
直接飞线完事....,
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 13:27
既然都是何不加个分鼓励下?道友。
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 13:28
fulang168 发表于 2016-1-27 13:18
直接飞线完事....,
我是换的原装电感, 在苹果料板上拆的。
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-1-27 13:32
    这是个通病
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-27 14:43
为了鼓励积极性,给你加分咯,顺便我也拿个回复分。。。XD
作者: tdjackhu    时间: 2016-1-27 14:55
楼主更换的是什么元件..
作者: lyhswnu    时间: 2016-1-27 15:01
高手,要是我就直接放弃维修了
作者: szzbq    时间: 2016-1-27 15:07
楼主你公司那么多苹果吃啊,那个市啊,加分了
作者: gang886886    时间: 2016-1-27 15:09
这机器通病 修很多了
作者: 李漂渺    时间: 2016-1-27 15:17
数据线阻值变大?
作者: 李帆    时间: 2016-1-27 15:20
这问题常见吗?
作者: chen12345    时间: 2016-1-27 15:43
       支持一下
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-1-27 15:45
数据线那里的电感坏了?
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-27 16:01
苹果不会修。。
作者: 李正义    时间: 2016-1-27 16:12
红红灬仍是你 发表于 2016-1-27 15:45
数据线那里的电感坏了?
对啊,应该是电感不良吧, 换了就好了。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-27 16:28
这俩是不是除了供电和接地之外的两根,连接到2个u口
作者: 李正义    时间: 2016-1-28 13:18
对。其实是很简单的问题,但是是我第一次修苹果,如果是其他机器也懒的发帖了,。上次修一个usb不能用的是dell的机器,slj8e的,桥坏了,。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-1-28 13:31
李正义 发表于 2016-1-28 13:18
对。其实是很简单的问题,但是是我第一次修苹果,如果是其他机器也懒的发帖了,。上次修一个usb不能用的 ...
主要是先入为主了,才会觉得苹果难
作者: 122816541    时间: 2016-1-28 17:12
楼主下次  在上个图  就好了
作者: 505281953    时间: 2016-2-1 15:24
学习了··········11111
作者: 904144338    时间: 2016-2-1 15:34
这种情况一般我是直接飞线搞定
作者: 金时效    时间: 2016-2-1 15:44
楼主捡到钱了啊,有对比修就好修多了
作者: raohaoran    时间: 2016-2-1 15:47
楼主很牛逼
作者: hongzhongcn    时间: 2016-2-1 15:53
最近修苹果的案例挺多的 楼主收钱收得爽吧
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-4 17:42
这逼装的,必须给10分
作者: 李正义    时间: 2016-2-4 17:46
LIJUN911025 发表于 2016-2-4 17:42
这逼装的,必须给10分
兄弟,谢谢啊,给力啊,你这版主是不是花钱买的。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-4 17:51
不用花钱,迅维还发工资,下次招募版主我通知你,你去应聘
作者: dyjdyj    时间: 2016-2-16 10:22
飞线应该可以解决问题
作者: 272868655    时间: 2016-2-19 14:19
有电压拉低吧  导致USB 不可以用吧
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-2-19 15:52
这技术也还是不错的呀
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-19 15:53
谢谢   分享
作者: 五岳之巅    时间: 2016-2-19 17:17
还是这帖子看着得劲,能看懂
作者: pengll    时间: 2016-3-14 22:00
前两天修小白也是USB用不了,简单飞线搞定
作者: 570667391    时间: 2016-3-14 22:05
呵呵电感还有这样坏的,我遇到几个USB的不能用都是bios关闭了     不是苹果
作者: 大笨狼    时间: 2016-3-14 23:13
LZ 真幸运,遇见电感坏,捡钱包的节奏。苹果的板号还是笔记本好找的,现在基本都是820开头的
作者: gjgfire    时间: 2016-3-15 12:33
嗯  不错 学习了,,,
作者: ct4251809    时间: 2016-3-15 13:36
鼓励多发苹果机器贴。
作者: 122816541    时间: 2016-3-16 17:36
两个USB口不能用吗?  俩电感都坏了?
作者: 122816541    时间: 2016-3-16 17:37
是一个USB上的两根数据线电感坏了吧  ?
不过电感这东西坏的还真少见   这个应该算是苹果的一个通病了吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-17 11:55
苹果版号很小,一般都是820开头
苹果版号很小,一般都是820开头
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-18 10:24
苹果修的少,学习了
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-19 17:05
楼主好厉害,学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-19 17:08
usb数据线的电感
