标题: 惠普G6-2301TX 板号R33 掉电 已解决 [打印本页]
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 10:48
拿来可以开机,有时候都可以看到logo。然后掉电,再次触发,触发不了。拆机发现有几处有轻微腐蚀。处理了下,
待机电流
有时候回跳下到0.0117,心想待机处有轻微短路,找3valw有正常.12valw也正常。
后来用示波器量了下12valw
12v波形
12V波形
有问题滤波不良
12VALW
更换后,开机看看 电流跳变到1.2 有时候1.3 就往下掉 0.9    0.2    0.0113.还是一样。
看来还有问题。
找EC过热保护脚低电平有效,实测3.3v正常,
本来想找slps3来对比没有(本人小白一个),找了个maion
vcore于maion
vtt1.05余manon
cpu缓慢下降然后才掉的maion
vtt1.05 和maion一起掉的。
BIOS已经刷过好几个。都一样。
求引导
NBSWON1#为1.25V 电压不对 更换电容后变成3.3v但是待机电流变成0.0027,可以出发到0.8A,然后掉电可以在此触发现在可以开机,但是接上硬盘开机到1.2a就不动卡到哪里
开机接U盘进pe可以不会掉电死机现在就是接硬盘问题。从新刷bios,亮机
顺带大声喊下,烧机是怎么个烧法。。。。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-27 10:59
继续更换bios试试。
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 11:14
略懂XNB 发表于 2016-1-27 10:59
继续更换bios试试。
积分都快用光了,所以发帖搞点积分在来下bios
作者: redfish133    时间: 2016-1-27 11:57
工作台很干净啊
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 12:06
redfish133 发表于 2016-1-27 11:57
工作台很干净啊
桌子还是前几个月自己打得。。
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-27 12:16
作者: wcqwyy    时间: 2016-1-27 12:31
是不是开关小板挂了啊,你看下触发脚电压
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 13:05
wcqwyy 发表于 2016-1-27 12:31
是不是开关小板挂了啊,你看下触发脚电压
在刷过bios看看
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-27 13:07
烧鸡少公共点啊 或者接电感条一定电压烧啊
作者: cjzg    时间: 2016-1-27 13:17
楼主理论和经验都不错 值得学习
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 13:23
可调电源怎么调
作者: 873808892    时间: 2016-1-27 13:59
对比腐蚀元件是什么信号,看故障象少信号掉电。
作者: qq446043132    时间: 2016-1-27 14:49
现在可以开机,但是接上硬盘 电流卡到1.2A不动 不显
作者: 人海有情    时间: 2016-1-31 13:36
A我想问一个楼主, 这个机器的开机电压是1.25V左右吗?还是3.3V
作者: qq446043132    时间: 2016-1-31 14:19
NBSWON1#为1.25V 电压不对 应为3.3V
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-1-31 14:51
NBSWON应该是3.3的
