标题: 显示器闪屏,但不是高压问题?求帮助 [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2016-1-27 10:01
修一台显示器,本来高压闪一下灭了,就换了灯管,换灯管后高压还是保护,然后就去保护了,灯管能常亮,插上屏线,vga线,有时候出来图像,但是图像乱跳,好像哪里电压不稳定一样,还有事后白屏, 让后把灯管外接,看看是不是高压跳,灯管外接出来后,屏幕跳的同事高压,却不跳, 但屏幕跳的时候是局部跳,不是整个屏幕,这种现象怎么找思路???
作者: dodo    时间: 2016-1-27 10:04
直接给驱动板加点5V  高压也用自己的测试攻击点亮 ,那你就很快判断是什么电源还是驱动板的问题
作者: mzgzw    时间: 2016-1-27 10:43
高压条也坏了吧
作者: 825365697    时间: 2016-1-27 11:05
换了个屏没事了
作者: 猩猩知我心    时间: 2016-1-27 11:05
有台同样的症状,满屏乱跳,时而白屏,用点屏套装也这样,估计逻辑版坏了
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-27 15:55
看来是屏坏了吧。
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 18:02
局部掉是不是换灯管的时候弄到液晶下班的软排线了?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-6 19:44
很多屏坏了,就这个现象。
作者: 自然123    时间: 2016-2-10 22:52
换屏就好了?
作者: xant    时间: 2016-2-11 09:04
建议高压和灯管一起换是同时的      不要进入死循环
作者: yblnm    时间: 2016-2-11 13:46
懂逻辑板的话这屏还有得修
作者: 2843119601    时间: 2016-2-11 15:34
照楼主所说应该是屏坏掉了吧!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-2-23 12:15
简单,还是灯管换的不到位,以后进些LED灯条套件,简单,省事,虽然稍微贵点,但是对自己,对客户都好
作者: redfish133    时间: 2016-2-23 12:48
换屏试一下
作者: lijiju903156950    时间: 2016-2-23 16:46
逻辑版坏了吧
作者: 资安通    时间: 2016-2-24 01:01
按白屏的思路去修,会有收获。
作者: leijn    时间: 2016-2-24 09:29
是逻辑板坏了。主要检查小三极管
