标题: 海尔17纯平显示器310v滤波电容鼓包漏液 [打印本页]
作者: 易安宁    时间: 2009-2-17 09:28
收到一台坏显示器,海尔17纯平显示器,型号为1772ED,客户反应正常使用时突然后部冒烟,然后就丢在家里一直没敢用,又买了一台液晶的。我收来拆开后,发现电源部分最大的310v滤波电容鼓包并有点漏液的痕迹,其他的没发现明细的故障,想向各位师傅请教一下,是不是直接换掉这个电容就可以了?如果不是又该怎么排查呢?
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-2-17 09:31
换掉电容,清理、清洗漏液的痕迹。检查电源部分是否有其他元件被腐蚀……
作者: 蚂蚁小天    时间: 2009-2-17 20:26
换后先空载测一下300V,正常后再开机吧~(你还是先学习一下理论再下手!!吧)
作者: 智搏科技    时间: 2009-2-18 20:54
检测一下保险有没有烧断  整流桥 开关管 启动电阻 电源管理芯片
作者: 易安宁    时间: 2009-2-21 16:49
谢谢大家,换了一个450v,220uf的滤波电容后,开机好了。
作者: 放我一马    时间: 2009-3-21 17:06
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2009-3-21 21:41
呵呵 这样就修好了显示器 为什么我碰不到这样的简单的问题呢
作者: 混在重庆    时间: 2009-3-22 09:37
换掉电容,清理、清洗漏液的痕迹
