1177A电源原理与维修
电子剑
2016-1-26 19:49
1177A电源原理与维修
1177A电源原理与维修
一、功能特点
JSK4228-050是海尔平板电视普遍采用的一款电源板,拥有24Va、24Vb、12V、5V共四路输出,该电源板有以下特点:
1、高安全性
2、保护齐全
3、电路简单
4、性价比高晶辰 JSK 4路输出4228 功率为228W 050A 厂家代码
电源板型号定义:
适用机型:
L40R1,LU42R1,L42R1A,LR42T1,LU40R1(AX68),L52A18-AKD,LU42K1,LU42W1,L40A11-AK,LU52W1,LU37T1,LU52T1,LD42W1,LU42T1,L37A8A-A1,LK42K1,L42A8A-A1,LU40K1,LK40K1
二、工作原理及维修
1、电源板原理框图
2、主要集成电路功能简介
L6562D:PFC前置调节器,ST公司生产
L6599:主电源IC,ST公司开发的一款高性能固定脉宽电流模式控制器,工作频率最高可达500KHz,具有管脚少,外围电路设计简便等优点。
ICE3B0565:负电源IC,英飞凌公司生产,具有性能稳定,外围设计简洁等优点。
LM393:双路差分比较器
3、电源板工作原理
JSK4228-050由EMI输入、副电源电路、PFC功率因素补偿电路、主电源电路、开待机电路、保护电路6大部分组成。
EMI输入电路:
开关电源是把工频交流整流为直流后,通过振荡电路变为高频交流,再整流为直流的一种电源,这种工作模式会产生很大的射频干扰。干扰信号会经过供电线路辐射出去,严重时会影响到线路中其它电子设备的正常工作。要想使其得到更广泛的应用,满足电磁兼容性的有关指标,就需要有效地抑制开关电源的干扰,因此在电源输入电路中增加了EMI滤波电路,如下图所示:
从结构上很容易看出,该电路实际是一低通滤波器,LF1、LF2、LF3为共模扼流线圈,它是绕在同一磁环上的三组独立的线圈,圈数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制共模干扰,电感值越大对低频干扰滤除效果越好。增加这样的滤波电感对消除共模干扰的能力有很大提高。CY3、CY4、CY5、CY6为共模电容,主要抑制差模干扰,即火线和零线分别与地之间的干扰。电容值越大对低频干扰抑制效果越好,CX1、CX3为差模电容,主要抑制共模干扰,即抑制火线和零线之间的干扰。电容值越大对低频干扰抑制效果越好。R2、R3、R4、R5 对该电路中的电容起泄放作用,在关机后迅速泄放CX1、CX3中存储的电荷,防止带电损坏元件或对人造成电击伤害。
副电源工作原理:
待机电路的核心器件为英飞凌公司生产的ICE3B0565,内部集成了自激振荡、稳压控制、保护电路、开关MOS管等器件,由于集成度比较高,外围所需原件很少,该集成电路引脚功能如下:
启动供电VCCDrain NC NC 7控制单元振荡电路软启动脉宽调整过流保护 电源管理 GNDCS Softs 4 FB 1 2 83 6 5
ICE3B0565内部框图
副电源不受开关机控制,当AC220V接通后,通过整流桥堆得到+300V直流电压VDC,VDC通过保险电阻FB2送至开关变压器T2的初级绕组4脚,由开关变压器5脚引出,接电源模块IC6第5脚后分两路,一路到MOS管漏极,此时MOS管源漏极间阻值接近无穷大,开关变压器初级绕组无电流通过,另一路经过分压对IC6第1脚外接电容C36进行充电,
1177A 电源件级维修资料.pdf
2016-1-26 19:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.06 MB, 阅读权限:
30
, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
