标题: 苹果笔记本A1398 13年的机器,能用集成显卡吗? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-1-26 17:59
  如题,显卡供电烧了,焊盘也坏了,现在断开独显供电能开机,听到开机声音,屏不亮,怎么改集显?谢谢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-26 18:10
苹果机器改集显比改显卡供电难,显卡供电焊盘烧坏,想法飞线或剪板代换看看行不行。
作者: 505281953    时间: 2016-2-17 14:26
估计不行吧··
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-19 10:40
看图纸上面怎么说的 应该可以,只要您技术够好
作者: 272868655    时间: 2016-2-19 13:16
要改集成显卡 需要点技术  而且动作很大啊  建议老实修供电吧  找图
作者: 辛程    时间: 2016-3-7 15:05
换显卡吧切换集显不亮屏似乎是不行的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-7 15:10
期待高手吧....
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-14 14:33
找图纸看看,
作者: pengll    时间: 2016-3-14 21:56
建议还是更换主板最好,免的浪费时间精力
作者: xiongyangwan    时间: 2016-3-14 21:57
苹果应该是改不了的
作者: 570667391    时间: 2016-3-14 22:14
显卡供电应该好改的呀,慢慢来
作者: 杨炳锋    时间: 2016-3-15 09:32
改了集显只能用MAC OS系统,Windows系统进不去;好像Mac  机器进Windows 默认是要用独立显卡的
作者: 杨炳锋    时间: 2016-3-15 09:35
作者: 杨炳锋    时间: 2016-3-15 09:36
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-15 10:35
苹果的机器改集显难度有点大,况且这个机器的主板上也没标元器件代码出来,好像只有点位图!
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-16 09:49
看着图纸试试看吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-17 11:58
反正我实话实说我是不会,谁会谁来教教楼主
作者: mudong    时间: 2016-3-27 16:21
这个好像改不了吧
我是没改过你改了吗
