标题: 求助索尼 mbx 237触发掉电 [打印本页]
作者: dskfie    时间: 2016-1-26 17:49
如题 本子是索尼的,问题是触发瞬间掉电,可再次触发,测量没发现短路,测各电感瞬间电压都有。测run pwrgd,alw pwrgd正常。没有头绪,求方向
作者: michaelgx    时间: 2016-1-26 17:54
这个得测量各个电压,是否有电压不出来或电压出来PG不出来,是需要图纸慢慢测量的。
作者: lian520    时间: 2016-1-26 18:08
刷个bios看下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-26 18:12
多见桥问题会有这现象,当然还需要认真测测电压,包括二级转换电压是否正常。
作者: dskfie    时间: 2016-1-26 18:27
PG查了,二级电压查不了,只有图纸,没有点位,没标号的,现在是PLT RST都出来了
作者: 开心小虫子    时间: 2016-1-31 13:31
千万要先换下内存试试,然后刷bios,最后再动芯片
作者: yeg1017    时间: 2016-2-1 18:05
不知道啊
