标题: AMD升级 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2016-1-26 17:00
标题: AMD升级
联想 G405  AMD处理器  3合一桥,主板一个CPU和一个显卡,这款CPU有很多种,有E1  A4之类的,都通用吗?还是必须上原型号?
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2016-1-26 17:02
我有一个G405  A4的U  一个G505 E1的U,都是U挂了,2种U都要90块钱了,如果能通用的话,我都换A4的,原来用E1的U的主板就可以提速了啊,谁更换过,能不能更换的?
作者: 614001979    时间: 2016-1-26 17:14
最好百度下颚 清楚
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-26 17:17
元型号  必须原  高可以代低  低不可以代高 比如E-450可以代E-350
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2016-1-26 17:31
那就是可以升级  不能降级的意思?
