873808892 发表于 2016-1-26 14:22
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
xp0520 发表于 2016-1-26 16:03
先下些电源的图纸看看,自然就有主意了!
易点小弟 发表于 2016-1-26 20:24
你想检测啥 还是送修吧
凤城 发表于 2016-1-27 00:18
电源板不接灯管可以插上220V,不用断开高压,对于后级输出电压跳变的可以断开高压供电这路来判断是那路引的 ...
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
易点小弟 发表于 2016-1-26 22:32
不接灯管是可以插220的 5 12 可以在电源板接口处测得 或者两个电压的管上子 或电容上测量
ccjq 发表于 2016-1-27 08:39
非常感谢凤城坛友的指导,具体而又可操作性。
ccjq 发表于 2016-1-26 21:43
已经找到该图纸,已了解到输出有12V、5V两组电压。现在想知道,不接灯管情况下,可否接电(220V)进行测 ...
ccjq 发表于 2016-1-26 21:52
我想测试:
1.电源板不接灯管,可以上电(220V)吗?检测电源板(除高压部分)有否12v、5v输出。
2。如 ...
DN维修 发表于 2016-1-27 17:31
不接灯管也可以上电220V测试
ccjq 发表于 2016-1-28 13:27
#在这里快速回复#
ccjq 发表于 2016-1-28 13:26
谢谢您啊。由您这句话,已测试电源板12V、5V均正常。已经测试到高压部分4只C5706其中2只损坏。已下单某宝 ...
DN维修 发表于 2016-1-28 14:04
像这种电容最好四个一起换掉,不换完会故障依旧的,换完还不行就改个升压板,这样一来问题基本十有八九就 ...
。有这么多热心坛友的支持,还有什么好怕的!谢谢支持我的朋友们!易点小弟 发表于 2016-1-26 20:24
你想检测啥 还是送修吧
562549022 发表于 2016-1-28 14:24
测试灯管好坏,最直接方法是分别外接就能知道了
ccjq 发表于 2016-1-28 21:41
谢谢您的回复!是不是再详细一点呢?比方说:我不接 电源板到解码板,光是电源板(假设电源板是无故障的 ...
ccjq 发表于 2016-1-28 21:22
C5706终于到了。根据坛友“DN维修”建议:4只一起换掉-----盼望的一幕出现了!显示器恢复正常啦!
是不是 ...
DN维修 发表于 2016-1-29 15:13
哈哈,换了就好了吧,这类板子都是这个故障居多
ccjq 发表于 2016-1-29 17:52
谢谢您的指导!
