标题: 芯片烧毁有哪些情况 [打印本页]
作者: 千年帅哥2015    时间: 2016-1-26 12:53
标题: 芯片烧毁有哪些情况
芯片烧毁只存在这两种情况吗?一是对地短路,二是对地断路吗?
作者: neco    时间: 2016-1-26 13:12
这个不好说,本身测试工作条件满足却工作也算损坏。
这个不好说,本身测试工作条件满足却没有工作也算损坏。
作者: 林志强    时间: 2016-1-26 14:11
条件满足芯片内部没有输出也算是吧
作者: 黄祺益    时间: 2016-1-26 14:15
半死不活的,性能不良的多了去了
作者: z2278323    时间: 2016-1-26 15:37
这哥们问的问题很有深度
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-26 18:21
多看看教程
作者: 王知道    时间: 2016-1-26 20:14
好的,坏的,不好不坏的
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 20:22
你要先搞清楚短路与断路的区别。芯片烧不光是短路原因,芯片检测电路出问题也会烧
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 20:23
林志强 发表于 2016-1-26 14:11
条件满足芯片内部没有输出也算是吧
他问的是芯片烧毁的原因,没问芯片不工作的原因
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-26 20:40
他问的是直接烧芯片的原因  没问为什么不工作
还有一个原因   芯片的主供电过高  也会烧
作者: neco    时间: 2016-1-26 20:42
易点小弟 发表于 2016-1-26 20:40
还有一个原因   芯片的主供电过高  也会烧
是的,主供电引脚对地阻值短路也会烧芯片本身。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:04
一般用手摸起来会发烫。。。。
