标题: 求教HM86主板bios提示cmos电池坏了问题 [打印本页]
作者: wt13568089592    时间: 2016-1-26 12:38
HM86笔记本主板,开机bios提示CMOS电池电压低,或者坏了,换电池也没用,电池电压正常3.3V。新电脑,无修,无进水。型号W650SC。
作者: DBJBW    时间: 2016-1-26 13:18
找人检测一下看是什么问题。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-26 13:35
新电脑有什么好问的,谁家买的找谁家
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-26 20:47
新电脑拿去保啊  在这里纠结啥    要么BIOS问题  要么南桥问题
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 20:52
找IO的数据手册或主板图纸,查看CMOS电池到IO的VBAT脚的线路。
作者: 凤城    时间: 2016-1-26 20:53
看错了,你的是笔记本,那就查CMOS电池到EC的线路
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 20:55
换个电池座子 看看是不是漏电,,如果不行   只有加焊一下桥
作者: 12301230123    时间: 2016-1-26 21:03
我插你是不是笔记本时间错误呀
作者: 超一电脑    时间: 2016-1-27 11:21
CMOS电路出问题也会
