万利达dvd DVP-566 不聚焦不读碟的故障维修
Iemky
2016-1-26 11:28
DVD的英文全称为“Digital Versatile Disc”,即“数字通用光盘”,是一种光盘存储器,通常用来播放标准电视机清晰度的电影,高质量的音乐与作大容量存储数据用途。在使用过程中避免不了发生这样那样的小故障,最近收到客户送来的一台万利达dvd DVP-566型不聚焦不读碟,下面我们万利达dvd故障维修方法分享给大家,以供大家参考。
故障现象:
激光头能发出较强的红光,但物镜不能上下移动聚焦,碟片间歇转动,一会儿后就停止转动,电视上显示的DVD 开机画面正常。故障检修:此机伺服驱动采用集成电路BA5654H。
(36.01 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
万利达dvd 万利达dvd DVP-566故障维修图
2016-1-26 11:25 上传
万利达dvd DVP-566故障维修图
万利达dvd IC内含四路驱动放大器,分别驱动聚焦线圈、循迹线圈、加载电机和进给电机,如图1 所示。开机画面(厂标信号)正常,说明解码部分正常,故障可能出在CPU至激光头聚焦线圈之间的电路上。测得聚焦线圈两端的阻值为6fl( 正常) ,在不放碟片且激光头发出红光的期间,测得聚焦线圈(在物镜左边)两端的电压为OV ,正常电压应为啊,这说明万利达dvd不聚焦不读碟故障不是因为聚焦线圈本身开路或短路引起的。
然后聚焦线圈与两只并联电阻(R311 和R313) 串联后接在AT5654H 的⑩和⑩脚上,测得这两脚电R316 1、R317 1压在聚焦时均为4V(正常) ,①脚电压在聚焦时为1.6V( 正常) ,这说明从M5705/A1的@脚输出的聚焦伺服信号AT5654H 的①脚内。①(11)M5705Al信号输出部驱动放大电路正常。至此,怀疑点只剩下了贴片电阻R311 和R313 ,这两只贴片电阻上的标注都是"1RO" ,即两只O.1D 电阻,测得R311的阻值为元穷大(开路), R313 的阻值约为500kD ,且不稳定,看来两只电阻全损坏。
用F型O.5A 玻璃管内的熔丝来代替这两只电阻后开机,读碟、播放均正常,万利达dvd不聚焦不读碟故障排除。为什么R311和R313会开路损坏呢?可能是因功率没有余量或质量欠佳。
此款万利达dvd DVP—566 循迹线圈、加载电机也串接有限流电阻,位号分别是R316/R317 、R314/R312 和R311/R313 ,型号与R311/R313一样。检测后发现,它们的阻值也有所变大,均由O.1D变为0.5D-1D。于是,把它们全部换新,以免出故障。
以上是万利达dvd DVP-566不聚焦不读碟的故障维修方法步骤,希望对大家有所帮助。
873808892
2016-1-26 14:13
这DVD很多不读堞的,没修过只清洁不行就换,有楼主这经验下次也可以修了。
バ幸福De右岸
2016-2-15 20:33
鼓励发技术贴 加油
