标题: 南桥是不是真的挂了?华硕的老板的问题!(更新,南桥已经换了,但是..) [打印本页]
作者: 面包包    时间: 2009-2-16 23:36
具体表现为主板不加电,插上电源南桥迅猛烫手,主板是华硕的老板A7N8x。 本地只有一家维修商答应给更换南桥,但是今天没空,要我等等。 我想问,能确定是南桥坏了吗。 再就是听其它维修商说更换南桥后容易出现各种其它问题,主板变得不稳定! 这块板子是我的第一台电脑板子,很有感情,虽然它已经退休一年多了,可我内心是不太计较成本想修好它的。但如果不能恢复如初,就不愿修了,因为不想重温旧梦,变成梦的破碎。
2月.18日:南桥已经换了,发热问题解决,但是还是不加电。后来又换了个ASB100芯片,终于可以加电,CPU风扇也转了,但是插上的测试卡不读码 。 怎么办,各位大虾,是不是南桥没换好?! 还是ASB100芯片没换好,我郁闷,还是其他问题? 谢谢啦!
作者: 北京大学生    时间: 2009-2-17 01:53
A7N8x经典的板子啊,NFORCE2,配巴顿2500+无敌了,不过看的你症状确实是南桥坏了,不过换南桥并不是JS说的那样可怕,只要手艺好换完了跟原来一样,论坛里很多大侠都是一把风枪就换南桥了,换完了也没有什么问题。
作者: 总有路可走    时间: 2009-2-17 05:16
这个不一定是南桥坏了,也许是供电问题
你要是不用了就别修了,保个全尸收藏
呵呵
作者: 苍松    时间: 2009-2-17 08:28
如果不是缺1.5供电的话,就是SB挂了,换南桥成功率应该在%100左右。。太简单了
作者: jlhdcwl    时间: 2009-2-17 08:35
还没触发,插上电源就发烫,基本可以确定就是南桥挂了。
换南桥的成功率,用风枪就可以做到100%,换过之后没有什么后遗症,楼主大可放心。
作者: 面包包    时间: 2009-2-17 09:53
谢谢,我决定今天拿去修理了!大家的专业意见给了我很大的帮助,只要修好没毛病为什么不去修呢,毕竟它是我的no.1。 如果不是同一个电脑城的其他维修师傅说南桥没得换,换了也不稳定,我昨天就把板子丢在电脑城了,所以才上网咨询的,现在我放心喽!!再次谢谢回帖的兄弟!^_^
作者: 爱滴就是你    时间: 2009-2-17 11:57
插上电就回引起南桥发烫不一定就是南桥坏了
有些是网卡坏掉引起SB电压变低导致的
作者: 面包包    时间: 2009-2-17 17:30
下午突然下雨,没去电脑城,在附近的维修部把网卡拆了,还是不行。 看样子确实是南桥坏了。
作者: 面包包    时间: 2009-2-18 20:24
作者: 李立红    时间: 2009-2-18 23:22
可能还烧了IO吧,换了试试
作者: 我很想来看看    时间: 2009-2-18 23:43
换的东西快能买块二手板的价了
作者: 面包包    时间: 2009-2-19 00:39
可能还烧了IO吧,换了试试
李立红 发表于 2009-2-18 23:22
谢谢!会不会南桥没换好?主板故障诊断卡不跑码
作者: 面包包    时间: 2009-2-19 00:42
换的东西快能买块二手板的价了
我很想来看看 发表于 2009-2-18 23:43
我们这里有个老头,为了一块815的板子花了几百元钱维修,还升了级。 老头说板子陪他度过了自己最困难的时期,所以感情很深。^_^
作者: 主板狂    时间: 2009-2-19 02:05
有人就是这样的啊,不计成本维修对我们大家都是好事,就怕那种说老子不修了,去买新板才叫怕,一毛也没得.
作者: 睬鸟    时间: 2009-2-19 17:42
ls说得对哦!只要他修,不管啥问题都行,就怕那种不修的
作者: 威海新手    时间: 2009-2-23 14:27
楼主人格 杠杠的   看的出是性情中人  哥们精神支持你下
作者: 电脑叶    时间: 2009-2-23 16:46
不一定是难侨 我修过这样的板子  诊断卡不跑  亮几个灯 就是有电压的那几个灯亮  难侨烫手 我的那个当时换了个显卡的三极管   和点小问题我就解决了  这要看  就算换难侨的话   换的好也决不会有什么后遗症的
作者: 手工作业    时间: 2009-2-23 17:37
nf2的板子基本上不会出AGP1.5V供电问题!你到是看看这板子的CMOS跳线,这板子跳线针很容易生锈的,
作者: 精英电脑    时间: 2009-2-23 19:07
说换南桥以后不稳定,会出各种问题,其实是他们没有这个技术不会换桥。 要知道很多地方搞维修只要到桥的问题都不能修了,所以他们就说换桥没有意义,会出问题。来骗客户。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-2-23 23:20
换南桥我成功率只有90%,看来你们都是高手啊.有什么换南桥的经验啊?
