无线网络摄像机实现传输距离
hapy
2016-1-26 09:59
无线网络摄像机实现传输距离
无线网络摄像机如何实现传输距离
这是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代
无线网络摄像机
,网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。在联网的情况下可达到远程监控的目的,也可将视频录制下来用串口硬盘进行储存录像。在较劲处传输可以使用简单的网线进行传输,若距离较远
无线网络摄像机
该如何解决呢?
(22.19 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-1-26 09:55 上传
图一
无线网络摄像机
无线网络摄像机
,都是采用网线传输方式。有图网线本身的限制,规范要求双绞线的传输距离在100米以内。因此在使用网线连接时,网线直线传输距离不要超过100米。
网线可以通过交换机等进行传输距离扩大,网络传输还可以使用光纤等进行长距离传输,所以对于
无线网络摄像机
而言,传输没有距离限制,可做到将影像通过网络传至地球另一端。
1、使用交换机进行延长:
在传输的中间没90米-100米左右,增加一个交换机,可以实现对网线传输距离的增加,这里指的是交换机是指正规生产的带有网络中继功能的交换机。市面上的交换机一般不带有网络中继功能,所以不能来实现传输距离的增加。一般可以增加3-4个交换机,实现网络传输距离到400米左右。但是这种方式,由于需要在中间增加交换机,并且交换机需要电源,可能会造成施工等的不方便。
2、使用网络延伸器进行延长:
这是一种可以进行网线传输距离延长的设备,有发射端和接收端。使用网络延伸器可以将网线的传输距离增加到300-700米。
由于网络延伸器的发射和接收都在网线的两端,而两端一般情况下也都有电源,因而此种方式在某种条件下比使用交换机更实用。
也可以使用无线方式连接,传输距离多远得看选用的设备,一般的无线网桥设备都支持4-5公里以上。所以可以根据自己的需求来选择相应的对策。希望以上方法能帮到你们。
skybdkk
2016-1-30 06:50
还有信道、频率、干扰、功率等等
バ幸福De右岸
2016-2-15 20:40
现在都用光纤吧
