①點記憶 发表于 2016-1-26 10:13
你跑线跑跑看!!!!!!
①點記憶 发表于 2016-1-26 10:25
一般不会隔电容的 电阻有可能! 要限流的!
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:35
富士康6717ma-rs2h的io好像就给附近的一个电容连接的尼,电容直接可以导通是不是证明电容坏了贴片的
①點記憶 发表于 2016-1-26 10:36
嗯 基本可以确定! 电容没有直通的!
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:42
贴片电容用蜂鸣档接通两段就响了
①點記憶 发表于 2016-1-26 10:43
那就是击穿了!!!!!!电容的特性是通交隔直
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 09:21
所有io针脚都是直接给atx对应的线直接通的嘛?
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-26 10:51
如果io中间隔离了元器件,atx直接给io脚就用蜂鸣档测试是不会响的对嘛?
①點記憶 发表于 2016-1-26 10:54
建议楼主去补一下基础知识!
你跑线跑跑看!!!!!!
15100294280 发表于 2016-1-26 11:03
都是小小白
林志强 发表于 2016-1-26 14:12
一般中间会经过电阻电容等元件吧
贴片电容用蜂鸣档接通两段就响了
凤城 发表于 2016-1-26 20:47
具体得看什么脚,如果是供电脚会接电容滤波,接电阻只会接限流电阻,O欧或者几欧的而已
neco 发表于 2016-1-26 20:55
O欧或者几欧的电阻也是充当保险作用。
