查看: 6749|回复: 74
大家老像都没有见过的BGA
发表于 2016-1-26 08:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大家老像都没有见过的BGA。上部加热器是改过的,用的是可调软管可以任调整到主板任何位置和高度,大家不要说便宜的BGA伤板子,我用这台主板成功修好多台电视BGA芯片加焊,和电脑加焊桥换桥
评分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
慧龙业余电脑 + 2
双头鹰 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-1-26 08:52:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这算是高级土炮么
点评
原来是可调支架,调整不方便,不灵活,改过之灵活多了,也好用些  详情 回复 发表于 2016-1-26 08:59
发表于 2016-1-26 08:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-26 09:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着单薄,下次直播做BGA,我就信了
点评
我拍了个视频发不上来  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:08
发表于 2016-1-26 09:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wgopp520 发表于 2016-1-26 09:02
看着单薄,下次直播做BGA,我就信了
我拍了个视频发不上来
点评
没发过,如何发优酷呢,要注册吗  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:46
你发优酷,然后这里可以插入链接。 或者把链接给我我来插入  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:25
发表于 2016-1-26 09:09:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
希望楼主讲一下这台bga的基本构造
点评
上红外加热器,下面红外加热砖,上下分开可调控温仪,刚开始加热上下同时打开总电流4A多点,怛温状态1A左右,很少省电的,就这么简单  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:17
发表于 2016-1-26 09:12:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主自己改的土炮看上去挺好用的样子啊
发表于 2016-1-26 09:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是高级土炮么
发表于 2016-1-26 09:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
双头鹰 发表于 2016-1-26 09:09
希望楼主讲一下这台bga的基本构造
发表于 2016-1-26 09:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这玩意撑得住吗??
点评
这玩意绝对撑得住的  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:46
发表于 2016-1-26 09:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种BGA我见过好几台
发表于 2016-1-26 09:25:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先锋家电维修 发表于 2016-1-26 09:08
我拍了个视频发不上来
你发优酷,然后这里可以插入链接。
或者把链接给我我来插入
发表于 2016-1-26 09:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
上面为啥没设计成热风,用砖是不是会慢
点评
因为热风加热是直接对着主板吹热风,板子做几次就发黄了,红外加热一点都不慢的,电流小,无热风,省电,不用改装室内线路也能用的  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:49
发表于 2016-1-26 09:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是自己设计的?不会那么有才吧
点评
不是自己设计,买回来改装过的  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:52
发表于 2016-1-26 09:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基地生产一款全红外的BGA,也是这个原理,适合小型维修店,功率小 结构简单。配合风枪吹吹,很好用
点评
基地生产是什么样子的  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:53
发表于 2016-1-26 09:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接一块发热转  就干;了 这个思路可以有!
发表于 2016-1-26 09:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我拍了个视频发不上来
没发过,如何发优酷呢,要注册吗
发表于 2016-1-26 09:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
weke 发表于 2016-1-26 09:18
这玩意撑得住吗??
这玩意绝对撑得住的
发表于 2016-1-26 09:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道这样的要多少钱
发表于 2016-1-26 09:48:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主这板子 桥上面的扇热片都没有取  就可以做了  这台BGA是牛掰
点评
不是,这板子是放在上面做样子的  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:54
