ZXCVWtest
标题: 显示器没开 指示灯 自己亮了 [打印本页]
作者: 12rfff    时间: 2016-1-26 06:38
标题: 显示器没开 指示灯 自己亮了
亮的是 显示器没信号时那种桔黄色的灯   不是那种有信号绿色灯 请问大神是什么原因啊
补充内容 (2016-1-28 17:56):
显示器信号线和电源线都是插着的 开关是关的 莫名其妙 指示灯自己就亮了 亮的是桔黄灯 按一下开关指示灯变绿 这是显示器屏幕显示的不是正常画面 再按一下开关关掉显示器 在开就正常了
作者: zhongnews    时间: 2016-1-26 10:49
信号没进来,或解码板坏。
作者: 乌头鸟    时间: 2016-1-26 13:24
你把信号线拔下来看还亮不亮
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-26 19:37
能正常开关机吗
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-26 20:25
没有信号进来   看下驱动板的供电
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 00:13
先看下能不能正常关机,能正常开关机那么就明电源板是没有问题的,接下来就检查不显示,不显示一般是VGA线  驱动板及驱动板程序坏
作者: 12rfff    时间: 2016-1-28 17:49
zhangxunhai 发表于 2016-1-26 19:37
能正常开关机吗
可以
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-28 18:03
12rfff 发表于 2016-1-28 17:49
可以
开关漏电,,,,,,,,,,
作者: 12rfff    时间: 2016-1-28 18:18
zhangxunhai 发表于 2016-1-28 18:03
开关漏电,,,,,,,,,,
怎么处理啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-28 18:33
12rfff 发表于 2016-1-28 18:18
怎么处理啊
换掉它,,,,,,,,,,
作者: zskenge    时间: 2016-1-28 19:23
驱动板程序坏了,要写程序
作者: wanyi    时间: 2016-1-28 20:22
先查下开关吧
作者: 联君科技    时间: 2016-1-28 21:54
把按键板的按键全部换掉
作者: 杨天亦    时间: 2016-1-28 23:05
按键坏了吧,,换了试试
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-29 09:13
按键全部换掉
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-4 22:48
一般情况下是按键漏电,全换掉就可以,还有就是驱动板,按键接口附近的小电容漏电,仔细检查
