求M4A78LT声卡附近清晰图片或点位图
laozhuxb
2016-1-25 22:06
一片M4A78LT,声卡是ALC887,进系统能识别到硬件,也能正常安装驱动,插拔音箱也能弹出提示,但前后面板都没有声音,测声卡3V正常,5V脚位只有2.5V(有时候量是2.75V,可能是万用表误差)。
跑线却只跑到几个接地的贴片电容和几个取掉的贴片元件,跑不出这5V从哪里供过来的。因为被上家修过,看不出来是不是被他取掉了元件还是本来就没安装的。手头没有另外的同型号,谁有这板能不能提供声卡附近的清晰图片,要是有点位图就更感激不尽了。
我不知道在这里发这类型的贴算不算违规,真是没办法了,犹豫了一天才发的帖。
补充内容 (2016-1-26 12:23):
是华硕的板子,我不知道精英也有这个型号。
leizhili1234
2016-1-25 22:17
这个不好找
易点小弟
2016-1-25 22:56
不违规 有人帮楼主提供的 本人给予加分
凤城
2016-1-25 23:40
你这板是华硕还是精英的?
laozhuxb
2016-1-26 12:24
凤城 发表于 2016-1-25 23:40
你这板是华硕还是精英的?
华硕的,我不知道精英也有这个型号。
