标题: 小修宏碁LA-7912P不触发 [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2016-1-25 21:32
标题: 小修宏碁LA-7912P不触发
      同行送来一台宏碁的机器,版号是LA-7912P。故障是无待机不触发。
    拆机发现有3,5v但是按下开关之后没有任何反应,插上可调之后发现先有0.01A的电流然后瞬间就变成0.00A了。
       万用表测有3,5v但是无待机电流,因为没有示波器,无法测电感前后端波形,这个应该是假的3,5v,因为打3,5v电感发现对地25。
       查图这个板子的3,5v芯片是RT8205 。
测开启和供电都有,果断拆下芯片,在打直发现3,5v电感对地值成200多了。
       手上没有这个芯片,直接用tps51125代替,插可调有0.01A的待机了,按下开关电流跑到0.35A不动了。
       实测发现没有CPU供电,测芯片的主供电发现2.25v,图纸上标的是5vs,怎么成2.25v了呢。对地打值发现正常,直接从5v电感后端飞线过去能开机了,这下确定了是2级转换的问题。
       这机器是进水机器。进水部位是触摸板下面的位置。
       查图得知发现 u22就是5v转换管,而进水的部位就是U22。实测U22D级5vS级2.25vG级0v,直接拆掉Q19A之后U22S级回归到5v了,机器也亮了,刚装上发现需要重新插拔适配器两次才开机。
      第一次电流只跑到0.35A,难道????拆机发现果然又是这个位置,索性就不休了直接吧转换管拿掉,短接 完美开机了问题彻底解决。
         记得帮我加分啊!嘻嘻。
  [fly]原创:lvjingang[/fly]
作者: 城市维客    时间: 2016-1-25 21:54
简单通俗易懂,对与新手来是个营养贴
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-25 21:55
之前不是说3V 5V 都有输出吗,怎么芯片还坏了呢
作者: neco    时间: 2016-1-25 22:18
帖子对新手来说有一定作用。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-25 22:21
那是假的3,5v。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-25 22:22
neco 发表于 2016-1-25 22:18
帖子对新手来说有一定作用。
是吧,我也这么觉得所以尽可能得说的详细些
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 22:25
进水机器修起来累啊
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-25 22:31
你的图纸一般哪里找?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-1-25 22:33
我上次处理不触发,都是3、5V的后极滤波电容爱出问题,都换220电容就解决了!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-25 22:36
lvjingang 发表于 2016-1-25 22:21
那是假的3,5v。
还有真的和假的之分
作者: neco    时间: 2016-1-25 22:38
那是假的3,5v。
假的3和5伏工作是没有电流值产生带不动后级相连负载元器件工作的
作者: 月饼    时间: 2016-1-25 23:21
开启信号是5VS?
作者: 浮城    时间: 2016-1-25 23:57
基本上好多人在第一步就走弯路了,感谢楼主分享宝贵经验
作者: wangwei0377    时间: 2016-1-26 01:23
替楼主总结一下:一,修待机,二,换待机5v转系统5v mos管。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 06:39
月饼 发表于 2016-1-25 23:21
开启信号是5VS?
是供电芯片主供电
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-26 08:33
我手里也不准备芯片,都从板上拆,不过还是多买点好,随时用好,不耽误时间
作者: 348221773    时间: 2016-1-26 09:03
进水的机器,转换电路确实爱坏。
作者: wgopp520    时间: 2016-1-26 09:06
从待机电流0.01掉到0.00可以看到,待机电路,有短路的地方,你通过打阻止判定出了问题。但是我觉得叫假3V 5V  有点不合适,你觉得呢
作者: 淡月狂风    时间: 2016-1-26 09:25
不错,写的比较清楚!
作者: 416676219    时间: 2016-1-26 09:26
我是不会告诉你,我是来水下载分的......
作者: ct4251809    时间: 2016-1-26 09:28
帖子写得不错,支持加分发贴!
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 10:36
wgopp520 发表于 2016-1-26 09:06
从待机电流0.01掉到0.00可以看到,待机电路,有短路的地方,你通过打阻止判定出了问题。但是我觉得叫假3V 5 ...
关键没有示波器无法测电感后端的波形,如果有示波器的话这样会更明确些到底是不是假的3,5V
zhoushaowu 发表于 2016-1-25 22:31
你的图纸一般哪里找?
在我们强大的迅维网招图纸
作者: c1954    时间: 2016-1-26 11:33
短接不会有什么问题吧,??
作者: 严实    时间: 2016-1-26 11:48
根据供电 时钟复位
作者: 维修徒徒    时间: 2016-1-26 12:49
这种机型还没有遇到过,学习了
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-26 12:53
那是假的3,5v。
这里的3 5v是虚的
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-1-26 14:27
这样的话待机不高吗
作者: 圣魔神    时间: 2016-1-26 14:46
技术刚刚的,就是焊接完看着好丑
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-1-26 15:02
其实进水的机器有些还是挺好休的,照着进水部分考虑。
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-26 18:03
lvjingang 发表于 2016-1-26 10:36
在我们强大的迅维网招图纸
那你们的下载分怎么来的
作者: yanggonglei    时间: 2016-1-26 19:18
顶,怎样区分假电压?谢谢!
作者: tb35045526    时间: 2016-1-26 20:05
这么牛B的技术买个示波器啊
作者: zxszmca    时间: 2016-1-26 20:28
RT8025芯片故障多
作者: zhx9544    时间: 2016-1-26 20:36
  短接U22 会影响其他吗?
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 21:32
zhx9544 发表于 2016-1-26 20:36
短接U22 会影响其他吗?
不会的,只不过是5v的2级转换不在手VSB控制了
zhoushaowu 发表于 2016-1-26 18:03
那你们的下载分怎么来的
多发经验帖子
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 21:33
tb35045526 发表于 2016-1-26 20:05
这么牛B的技术买个示波器啊
a老板不给买啊
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 21:34
yanggonglei 发表于 2016-1-26 19:18
顶,怎样区分假电压?谢谢!
用示波器就可以区分了
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-26 21:36
请问 真假3 5V如何区分?
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 21:38
七夜听雪- 发表于 2016-1-26 21:36
请问 真假3 5V如何区分?
你是实地学员这个不知道吗?黄老师没有给你讲过吗?
作者: liangyiquan    时间: 2016-1-26 21:41
进水机就是多故障
作者: 李小强1993    时间: 2016-1-26 21:52
RT8205和TPS51125都能代换?学习了!
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-26 22:01
这转换管短接不知道有没有什么不好的地方
作者: twh0421    时间: 2016-1-26 22:07
楼主有图纸应该继续往下追,不是太难了
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-26 22:08
维修前确实应该好好检查主板,这样会少走很多弯路。。。楼主思路很清晰
作者: xxxlc    时间: 2016-1-26 22:13
技术不错,学习了
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 22:35
twh0421 发表于 2016-1-26 22:07
楼主有图纸应该继续往下追,不是太难了
没有时间啊,后面一堆机器等着修呢
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-26 22:36
假的 3. 5v 学习了
作者: lvjingang    时间: 2016-1-26 22:36
不过这两个你要看谁代换谁了,有的需要改电路的
作者: zhoushaowu    时间: 2016-1-26 22:54
哦  明白  只是有时候懒得发帖子
作者: howdud    时间: 2016-1-27 00:02
二级开启控制电压有问题,进水的一般是电阻腐蚀造成的。
作者: 876991000    时间: 2016-1-27 02:46
涨经验了  一般没示波器就是比较麻烦了   不太好判断
作者: wxp880030    时间: 2016-1-27 08:56
作为新手,感觉假3 5V不好区分..看来要小心又小心才能判断故障,
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-27 08:56
楼主技术不错,生意也真好,一堆机器等着修,赚发了。加分顶一个。
作者: yanggonglei    时间: 2016-1-27 09:35
帮忙说说,非常感谢!
作者: asd372625812    时间: 2016-1-27 10:00
进水机确家麻烦多了,要换的地方也多,楼主思路清楚,技术谈定
作者: 七夜听雪-    时间: 2016-1-27 10:01
黄老师讲的东西多了去了。
作者: 维修电脑110    时间: 2016-1-27 10:38
学习中!谢谢
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-27 10:56
又是一位高手,简单明了 懂了
作者: laiguod    时间: 2016-1-27 11:08
进水机,杀杀杀,,,但是,转换管不能短接,,除非客户给不起价,或者没办法,才这样操作,
作者: lvjingang    时间: 2016-1-27 11:12
为什么不能短接呢?
作者: laiguod    时间: 2016-1-27 11:17
lvjingang 发表于 2016-1-27 11:12
为什么不能短接呢?
短接后,机器关机后进入S0模式,,3V 5V ALWS电压会直接不通过转换到下级芯片里面去,引起负荷过重,容易损坏相关元件,
最直接的情况就是插上适配器,不按PWR键,,待机电流要高于不短接时的电流 ,
作者: lvjingang    时间: 2016-1-27 11:18
没事的,我这个待机模式下的电流是0.01A。
作者: lvjingang    时间: 2016-1-27 11:19
还是处于G3模式
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 12:28
进水机主要维修进水位置基本上就好了!
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-27 13:57
高手啊。迅维出高手啊。看来得深造深造去。
作者: 11123456    时间: 2016-1-27 14:24
比营养快线都有营养
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-1-27 14:41
先加分,后评论,坚持一贯的传统。这有点取巧, 但是更省时间了,就怕返修
作者: 暴雪电脑    时间: 2016-1-27 17:18
多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢多谢
作者: asd67536752    时间: 2016-1-27 17:48
G级一般是15V的供电,我都是直接飞过去,
作者: zhuaiwei7531    时间: 2016-1-27 18:02
进水的机器,得细心观察。不错
作者: 嬲塞    时间: 2016-1-27 21:51
楼主厉害啊 。。。学习了 ,,,,,
作者: 冬天的小草    时间: 2016-1-27 22:13
感谢楼主的维修过程 ,分享也是一种快乐的享受
作者: jg98520    时间: 2016-1-27 22:19
KABKAN~~~~~~
作者: hongzhongcn    时间: 2016-1-27 23:03
问问是不是所有的仁宝板都有点火回路啊
作者: lucy    时间: 2016-1-28 09:37
前几天 遇到一同款进水的  来的时候能出发不上电  最后查出是南桥待机无供电 也是转换出问题  电压秀出后不跑码  刷BOis后有读内存的动作  不知道是否过内存 最后客户催得紧 不了了之
作者: wycstar316    时间: 2016-1-28 09:53
直接接上会不会有后遗症?
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-28 10:22
修过几台宏基的也是这个问题。换220UP电容解决。
作者: 易修维捷    时间: 2016-1-28 10:22
2级转换的问题也多,
作者: 修板    时间: 2016-1-28 10:22
修的真好  学习中
作者: lichangjiao    时间: 2016-1-28 10:30
思路好呀清楚
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-1-28 10:39
先拿掉Q19,之后又拿掉U22,应该是进水后Q19A击穿,U22性能不良的双重故障,楼主思路很清晰,分已加。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-1-28 10:39
直接短接U22 D极跟S极??
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-28 12:03
进水的一般都试2个以上的问题,修好就试正道。
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-1-28 14:21
看来大神最近赚了不少啊
作者: 110081    时间: 2016-1-28 14:21
很多机器现在触摸板位置都易进水,拆开后可以先留意这边
作者: 562549022    时间: 2016-1-28 14:39
又一颗要耀眼启明星。。。
作者: zj77540920    时间: 2016-1-28 16:07
营养丰富,值得学习。有图有真相
作者: 伤心维修哥    时间: 2016-1-28 20:29
描述步骤很清楚,感谢分享,发帖新苦
作者: 枫林复开    时间: 2016-1-30 18:59
“这个应该是假的3,5v,因为打3,5v电感发现对地25。”
楼主你这里可否解释一下?对地阻值偏小,那就是微短,微短待机电流应该是会比较大一点,可你上面的待机电流都没有?既然是假的3,5V,你就没考虑一下是小电流的公共点的原因吗,也就是反向隔离管控制极没满足条件使之完全导通?
怎么就判断是待机芯片的缘故?
作者: tufeixq    时间: 2016-1-31 16:36
帖子对新手来说有一定作用。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-1 22:19
加分了。我最怕的就是进水机器
作者: 刘雨绮baby    时间: 2016-2-2 10:27
我是迅维网第三喷子,尼玛的迅维网下载分真tm贵我只能靠回复骂你们才能得到这1分
作者: longzai    时间: 2016-2-14 08:38
小白问一下:如果是待机芯片损坏35V是怎么来的呢?
作者: hongbo电脑    时间: 2016-2-14 16:09
佩服佩服....
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-17 11:15
进水的机器,转换电路确实爱坏。
作者: windlovetao    时间: 2016-2-22 11:45
假的3  5  这怎么出来的
