标题: 映泰H61MLC2 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2016-1-25 19:37
标题: 映泰H61MLC2
今天接到客户送了一片映泰H61MLC2,开电不显示,一测,内存1.5V,  内存总线终结电压0.75V,  SDP供电3.3v,内存复位0V,再测PCI -E,时钟0.42V,复位0v,待机3.3V,   桥供电1.8V,  总线供电1.1V,  最后测CPU供电0V,上下管都没短路,甚好,之前在淘宝上买这板的图纸,现在还保存着。没删,打开图纸查了一下IS6363  CPU电源管理芯片,5V,12V电源管理芯片供电都没问题,再测18脚开启电压0.3V,正常1V左右,经查18脚是经过两个电阻10K,1K串连分压得到1.1v的电压来开启的,断电测两个电阻阻值,一个1K,一个1.4K   在板上测不是很准,拆下一测,10K电阻开路无穷大,找了一个103的电阻焊上,18脚开启电压出来了1.1v,再测CPU电压也上来了1.14V,装上内存开机,OK
上图:
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-25 19:46
电阻开路导致分压不正常
作者: xsp1980    时间: 2016-1-25 19:57
这种情况应该先测Q38、Q39各引脚电压是否正常。如果各引脚电压都对,将Q38取下(因为Q38自身有坏的可能),范围就缩小至右边的几个元件了,肯定成功,万无一失。你直接量PR56,就跟赌博一样,挺悬的。
作者: 18657988191    时间: 2016-1-25 20:30
有图纸还是比较好办事的,新一点的主板,比如b85,z97等图纸难搞就难了,特别是出现这种情况的,一冲动就到其他地方飞线个1v解决问题的就
作者: 王恩史    时间: 2016-1-25 21:03
哦,多谢了,受教了,下回一定注意,
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-25 21:04
楼主把这个主板的图纸分享一下吧
作者: xsp1980    时间: 2016-1-25 21:09
18657988191 发表于 2016-1-25 20:30
有图纸还是比较好办事的,新一点的主板,比如b85,z97等图纸难搞就难了,特别是出现这种情况的,一冲动就到 ...
已经有图纸就按有图纸来讨论,没图纸再按没图纸的方式来讨论也不迟是不是。
作者: 王恩史    时间: 2016-1-25 21:14
H61MLC2  VER:7。0,
H61MLC2 VER 7.0.pdf
802.65 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 王知道    时间: 2016-1-25 21:29
xsp1980 发表于 2016-1-25 19:57
这种情况应该先测Q38、Q39各引脚电压是否正常。如果各引脚电压都对,将Q38取下(因为Q38自身有坏的可能), ...
有图,就那么几个件,怎么测都成
作者: xsp1980    时间: 2016-1-25 21:35
王知道 发表于 2016-1-25 21:29
有图,就那么几个件,怎么测都成
不测Q38、Q39,怎么知道前面是好的?如果问题在前面,从PR56逐个往前拆那拆到什么时候去?如果Q38已经测量过了,先拆哪个确实无所谓了。
作者: 1271092608    时间: 2016-1-25 22:18
xsp1980 发表于 2016-1-25 21:35
不测Q38、Q39,怎么知道前面是好的?如果问题在前面,从PR56逐个往前拆那拆到什么时候去?如果Q38已经测 ...
有道理,维修思路很重要!不然修起来容易走弯路
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 22:42
主板有图纸还是好修的
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-25 22:49
在线测跟拆下来测  差别如此之大
作者: 王恩史    时间: 2016-1-25 23:17
在板上测,是测得电源管理芯片的18脚内阻,1.6K左右,而电阻10K(103)
作者: 凤城    时间: 2016-1-25 23:23
0.75V的不是内存总线电压,如果你是在内存槽边上的电阻上测的那就是内存总线终结电压,如果是内存槽1脚测的那就是REF参考电压,一般内存总线电压我们叫的是内存槽上的SMBUS总线,电压是3.3,避免有人误会帮你改了一下
作者: 王恩史    时间: 2016-1-25 23:26
好,谢谢,内存总线电压在第几脚呀,可以告知一下吗?
作者: tianyusk    时间: 2016-1-26 10:37
维修思路很重要,有图纸更方便,能够关键信号的脚位,去哪里量。
作者: yc-side    时间: 2016-1-26 18:55
掌握了正确的方法,维修就不困难了
作者: yblnm    时间: 2016-1-26 19:02
凤城 发表于 2016-1-25 23:23
0.75V的不是内存总线电压,如果你是在内存槽边上的电阻上测的那就是内存总线终结电压,如果是内存槽1脚测的 ...
第 一次知道内存总线终结电压这个概念,学习了
作者: bboroo    时间: 2016-1-26 20:22
内存也有复位的吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 21:13
发现H61的主板 CPU供电旁边的电阻真的容易坏掉,特别是RT8859M
作者: xinzhew    时间: 2016-1-26 21:54
DDR3有复位,以前的都说内存时实刷新不用复位。
作者: 王恩史    时间: 2016-1-28 09:13
  ddr3 1.5V
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-1-28 22:37
DDR3的复位脚是哪个?请指教
作者: 王恩史    时间: 2016-1-28 22:39
看假负载,上面有标
作者: 东华电脑维修    时间: 2016-1-30 12:38
楼主能把这个图纸分享一下吗?
作者: 王恩史    时间: 2016-1-30 13:07
这图片我不是已上传了吗,自个下吧
作者: likai    时间: 2016-1-30 14:45
不错学习了,图纸传上
作者: llxy766    时间: 2016-1-30 17:36
必须精华。。简单明了,有图,有位置。。楼主行库
作者: 王恩史    时间: 2016-1-30 17:47
对,我自个也给自个来个中华精
作者: zhoumw    时间: 2016-1-31 08:33
电压开启信号不正常,应先查管上输入一步一步往后查
作者: lma23    时间: 2016-1-31 09:41
在线测这么不准啊 下次注意了
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-31 09:41
这个如果是没有图纸的话,估计不好搞。
作者: 商厚平    时间: 2016-1-31 09:45
受教了,谢谢楼主的分享。。。
作者: 514906332    时间: 2016-1-31 09:54
分别呀电路出了问题
作者: jycyjzx    时间: 2016-1-31 10:02
学习了,基本功扎实。
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-1-31 10:54
学习当中楼主写的很好
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-1-31 11:10
我遇到这种问题怎么就搞不好呢
作者: lnlovesw    时间: 2016-1-31 12:59
厉害。 有图纸就是好。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-17 11:59
倒是先测那个都无所谓。不过,正常的话先测管38、这样也可提高维修效率!
作者: 维修电脑110    时间: 2016-2-17 12:12
学习中!谢谢!
作者: brianzou    时间: 2016-2-25 22:44
无开启信号 怎么说的这么复杂
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-26 00:04
很经典的很常见的故障现象。加分。可惜不让加分了。谢谢分享图纸
作者: likai    时间: 2016-2-26 09:18
这个主板是不是有通病啊
作者: 365ITserver    时间: 2016-2-26 09:26
好东西,又长知识了,谢谢哈
作者: 188074601    时间: 2016-2-26 10:06
我会拆掉Q38,看分压有不有电压,才会去弄电阻.
作者: bboroo    时间: 2016-2-26 10:08
感谢楼主分享图纸,又省了一笔
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-26 10:59
Q38不看,居然去搞两个分压电阻战线拉长了
作者: likk    时间: 2016-2-27 17:20
谢谢同学们共享值得学习
