SATA接口定义
OB王者5
2016-1-25 18:49
SATA接口定义
1、SATA数据接口定义:
1 GND Ground(接地,一般和负极相连)
2 A Transmit(数据发送正极信号接口)
3 A- Transmit(数据发送负极信号接口
4 GND Ground(接地,一般和负极相连)
5 B- Receive (数据接收负极信号接口) -
6 B Receive (数据接收正极信号接口)
7 GND Ground(接地,一般和负极相连)
2、电源接口定义: javascript:;
01 V33 3.3v
ower (直流3.3V正极电源针脚)
02 V33 3.3v
ower (直流3.3V正极电源针脚)
03 V33 3.3v
ower, Pre-charge, 2nd mate (直流3.3V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
04 Ground 1st Mate (接地,一般和负极相连,与第1路配对)
05 Ground 2nd Mate (接地,一般和负极相连,与第2路配对)
06 Ground 3rd Mate (接地,一般和负极相连,与第3路配对)
07 V5 5v ower, pre-charge, 2nd mate (直流5V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
08 V5 5v Power (直流5V正极电源针脚)
09 V5 5v Power (直流5V正极电源针脚)
10 Ground 2nd Mate (接地,一般和负极相连,与第2路配对)
11 Reserved – 保留的针脚
12 Ground 1st Mate (接地,一般和负极相连,与第1 路 配对)
13 V12 12v Power, Pre-charge, 2nd mate (直流12V正极电源针脚,预充电,与第二路配对)
14 V12 12v Power (直流12V正极电源针脚)
15 V12 12v Power (直流12V正极电源针脚)
3、SATA电源线颜色释义
( 1)、黄色-直流12V正极
(2)、黑色-直流12V负极(GND)
(3)、红色-直流5V正极(GND,VSS)
(4)、黑色5V负极(GND)
(5)、橙色-直流3.3V正极
zhangxunhai
2016-1-25 18:59
一共就两组信号,,
破电容
2016-1-26 19:57
谢谢楼主分享!收藏
繁华街角
2016-1-26 23:36
谢谢分享?学习一下下噻
90响马头子
2016-1-27 21:14
这个以前想找来的,一直没有找到啊
lchllinely
2016-1-29 09:27
这个很清楚。
新人2010
2016-2-4 08:53
自己测的也是这样,谢谢分享
lijienaa
2016-2-4 15:22
手机装个电路专家 什么接口定义都有 比这个详细多了
feng134335
2016-2-4 21:32
两个差分对,再两组电源
