标题: Y450 二修气死人 同是维修人 [打印本页]
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 16:59
  大家好,一直以来默默的修鸡不说话。今天我实在受不了这种人,来吐槽一小下(正好现在有空)。
  型号:Y450  PM45
  故障:不触发
  接到机器,看单上写的不开机,通电待机0.01。嗯~开机没反映。迅速拆开,随便打了两下值,嗯~没什么短路。不让客户久等,先报价。经过一番砍价,嗯~客户说这电脑在我们这儿修过几次了(所以当时没想太多),好吧,便宜点给他修吧。
  开修,戳待机,3.3V 5V 正常。EC待机条件满足,戳NBSWON#开关信号到EC了的。戳SUSON不出,嗯~抄起风枪干掉EC(习惯性的没想太多)。嗯,不对还是不触发。太心急,慢慢查
  查RSMRST#到桥正常,查桥发给EC的SUSB#没有。心想,唉,怎么桥坏了啊(没想太多)。顺手从旁边取了个IBM出来,迅速植球换上(心太急)。通电,卧槽!还是不触发。。。这。。。
  这不应该啊,再仔细查一查我们一般不会太过注意的地方。
  就是这三个电压RTC_RST#,SRTC_RST,SM_INTRUDER#. 说真的,我已经很久很久没有查过这三个信号了。这三个信号是很重要,但。。我真的没发现它们出过问题。
  是的,RTC_RST#的R584上拉电阻被人取了— —! 我当时真的是惊呆了!客户砍了半天价说什么一直在我们这修的(确实之前在我们这换过风扇),这TM太坑人了吧,被上家做过手脚的啊。。。
  好吧,太浮躁了。补上电阻,上电唰唰刷的,,,掉电···我当时也没什么信心的,有些东西被取确实不好查。知道是二修就仔细点了,换U换内存,刷BIOS。上电0.5掉电,Y450小板供电通病什么的一大堆,我当时是没想那么多,因为不知到前面那家弄了哪。还是戳上去测了测,哇!还真是?难道就只是通病嘛。打开小板图纸(补在后面,传不上了)。
  还真是比通病还简单,是我想太多了,芯片3脚SUSON开启信号的电阻被取了。。。(真是太弱了)。心情大好,上电唰唰唰0.7不动,怎么回事。戳了戳大供电,都正常啊,也不掉电。戳CPU_RST#没有,戳PLT_RST#正常。相信大家都碰到过平台复位出,CPU复位不出的。换北桥是没用的,多是IBM的问题。再加上我这个IBM是随手焊上去的,直接叫了个新IBM(被取了两处,我也不会认为那小子还有那么无聊)。
  好吧,没有未完待续。。。换了IBM后OK。修到这儿就差不多结束了。
  一般都只看看,不发帖,今天有空,发一个。我想说的是:同是维修人,维修人何苦为难维修人。(不知道这小子会不会看到这帖子)
  好了,就这样了。各位大爷们,加分不扣分。小弟囊中羞涩,谢谢了啊!
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:03
图片没传的上去。卡了半天,我还以为掉了。打了半天字
作者: 873808892    时间: 2016-1-25 17:10
这么说这机本来就没问题,是上家破坏的。
作者: DBJBW    时间: 2016-1-25 17:15
不是在你那儿修个几次吗?是不是你那的同事做的事啊。
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:16
873808892 发表于 2016-1-25 17:10
这么说这机本来就没问题,是上家破坏的。
是晒。真的是气人啊
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:17
不会的,上次肯定是修好才交的啊。
作者: 夭遥一衣    时间: 2016-1-25 17:20
66666 可惜没有分不然给你加分
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:22
夭遥一衣 发表于 2016-1-25 17:20
66666 可惜没有分不然给你加分
没分坐板凳,有分坐沙发
作者: weke    时间: 2016-1-25 17:33
拆电阻确实不容易看出来
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:34
weke 发表于 2016-1-25 17:33
拆电阻确实不容易看出来
而且我真没想那么多。
作者: 益友技术支持    时间: 2016-1-25 17:35
谢谢  分享 OK
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-1-25 17:36
不错
作者: 873272449    时间: 2016-1-25 17:40
肯定是原先价钱不接受,动手脚
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-25 17:43
873272449 发表于 2016-1-25 17:40
肯定是原先价钱不接受,动手脚
是啊。我从来不会这么做,一般客户不修不查线就是了,还原故障就好了。
作者: 184215464    时间: 2016-1-25 17:58
这种客户就不应该给他修,上家为什么做手脚,肯定是这个客户人不行呗。你瞧他就没给你说实话,尽忽悠
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2016-1-25 19:40
我收到过一个被修坏的,还好我找出被修坏的地方了,直接重新弄就OK,不然被坑惨
我店里不能做BGA
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-1-25 19:56
谢谢  分享 OK
作者: laomaook2016    时间: 2016-1-25 19:59
hehe。好挺好的,啊哈地方
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-25 20:16
说的是 为什么上家不修  说明这家伙人品有问题   要修就一口价留下走人 不修 拿走机器滚蛋
作者: yyb123    时间: 2016-1-25 20:28
楼主好人,一定有好报!加分!
作者: 天意wx    时间: 2016-1-25 20:40
上家做了手脚你尽力用最少的时间和成本修好就好
我个人也很讨厌 故意做手脚的人 不过也理解他们的做法……
作者: hanxuelcf    时间: 2016-1-25 21:10
查桥发给EC的SUSB#没有信号 是不是因为RTC_RST#没有电压 引起的啊
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 21:49
laomaook2016 发表于 2016-1-25 19:59
hehe。好挺好的,啊哈地方
你是在灌水吗
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 21:50
这么说这机本来就没问题,是上家破坏的。
没问题客户也不会拿去修啊
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 21:51
拆电阻确实不容易看出来
还好没拆那些不常见的信号
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 21:52
肯定是原先价钱不接受,动手脚
十有八九是的
我店里不能做BGA
现在机器BAG问题多,不做不是少很多生意吗
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 21:53
楼主不容易,已加分
作者: 873808892    时间: 2016-1-25 22:01
好看就看了 发表于 2016-1-25 21:50
没问题客户也不会拿去修啊
是的,我也这样想,
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-25 22:23
873808892 发表于 2016-1-25 22:01
是的,我也这样想,
英雄所见略同啊,呵呵
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 09:09
是的,桥条件没满足。因为没想到是二修。没想太多
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 09:10
我个人也很讨厌 故意做手脚的人 不过也理解他们的做法 ...
嗯,还好了。至少没有拿19V刷板。。。
作者: 占卜‰    时间: 2016-1-26 09:14
能修出来已经是万幸。。
作者: 416676219    时间: 2016-1-26 09:24
二修一般很倒霉的
作者: 徐州小高    时间: 2016-1-26 09:32
嗯  貌似我以前也这样搞过。。报价都谈好了   修的差不多了   顾客打电话来说不修了  !@#¥%……&
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 09:35
纯粹的吐槽一下,上次修个三星没图,被取了芯片。真的是找了半天,烧了好多芯片- -
作者: 744193807    时间: 2016-1-26 09:40
额 也不能全怪上家,只是这个行业已经变得互相不信任了,就像社会上怎么会有那么多的医患纠纷,为了生存而已
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-26 09:44
同行修过的板子真的不好修,我都没怎么修好过
作者: guangwu88888    时间: 2016-1-26 09:49
x收多钱?.......
作者: 为爱丶闯天涯    时间: 2016-1-26 09:49
太坑爹了吧
作者: 闫世豪    时间: 2016-1-26 10:12
RTC_RST#  没有电  也会产生桥待机电压么
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 10:23
待机3V5V跟桥没关系  是EC控制的。而触发后需要桥发SUSB#到EC  EC才发出SUSON
作者: 云涛科技    时间: 2016-1-26 10:30
呵呵呵,历害呀。
作者: windlovetao    时间: 2016-1-26 10:35
楼主对时序还了解不够啊,广达的板子是要触发后才会出RSMRST#的,其实量到这个信号有,直接应该找桥的条件了,SUSON不出就直接干EC,太武断了
作者: zeimao    时间: 2016-1-26 10:36
维修 这样的人 多得很欧尼
作者: hsy888    时间: 2016-1-26 10:37
做手脚的就不好修
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-26 10:41
还好上家没有给你杀死
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 11:27
缦埗澐鍴 发表于 2016-1-26 10:41
还好上家没有给你杀死
杀死真的就过份了。何必嘛。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-26 11:35
二修机不容易!要是屏也。。哭死
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 11:38
追杀那女孩 发表于 2016-1-26 11:35
二修机不容易!要是屏也。。哭死
一般还是不会的。他敢弄屏就不怕客户回去找他?
作者: 小峰维修88    时间: 2016-1-26 11:47
上家做的比较低调
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-1-26 11:49
有时候就是没时间写东西,也有很多人修出来了也不想写出来嘿嘿
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 11:59
是啊,现在基本每天都能搞好几台,各种奇葩问题也有。就是没空分享
作者: 植氏集团    时间: 2016-1-26 12:06
唉!价钱没有谈妥也没有必要去都手脚,除非客户坏到极点才会这样做,如果给客户知道了影响很大,你得失的不止他这个客户,传播出去是无数的客户,做人好做生意好,诚信是做生意的基本我觉得。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-1-26 12:09
机器肯定是坏了,可能是去上家修,没有修好,换板的价格又谈不好,所以上家就动了手脚,让人都修不好,我修过上家很会做手脚的,就是在桥上用压一下,谁也修不好,都掉点了,外观也不怎么看得出来
作者: huanglong914    时间: 2016-1-26 12:54
修之前就应该报价,接受了拆机维修,不接受,直接走人,这二B客户肯定是人家拆开了,找到毛病了,他又不修了,上家心里有怒火了。
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-26 13:00
反正二修的机都不是那么好修的  其实上家也不是故意要跟楼主过不去的肯定是商家已经修好了 然后客户又不同意修了 才一气之下这样做报复客户的  换做我 我肯定也这样做 说不定更惨
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 13:04
弑恋お 发表于 2016-1-26 13:00
反正二修的机都不是那么好修的  其实上家也不是故意要跟楼主过不去的肯定是商家已经修好了 然后客户又不同 ...
这么做的目的是为了让这电脑修不好么?若是让它修不好,那就直接烧。何必取这些信号,待机取了一个,供电还取一个。这不就是为了让别人更难修嘛。何必嘛,你说呢
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 13:43
windlovetao 发表于 2016-1-26 10:35
楼主对时序还了解不够啊,广达的板子是要触发后才会出RSMRST#的,其实量到这个信号有,直接应该找桥的条件了,S ...
桥待机条件满足,收到S5_ON RSMRST#  发出SUSB#给EC EC再出SUSON开启各供电。我真的已经很久没查过桥待机条件了。换EC总比换桥快,事做多了讲究的是效率。你说呢?
作者: `小K    时间: 2016-1-26 13:46
上家已经好心的了。只是去明显的,看看图纸就行了。商好价后修好再叫不修的在我手上一般就要他换板。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-1-26 14:00
作者: laiguod    时间: 2016-1-26 14:37
楼主,你发现这种问题后,你给他加价啊,你说问题严重,,你怕毛,上家肯定是价格问题,践人不修,才会做手脚的,你想想,都是维修人,大家维持价格才是王道,在你的业务圈内有人装系统5元的,你想怎么揍他,
作者: 圣魔神    时间: 2016-1-26 14:42
客户砍价太厉害了,上家一定是修好然后报价的
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-26 14:48
laiguod 发表于 2016-1-26 14:37
楼主,你发现这种问题后,你给他加价啊,你说问题严重,,你怕毛,上家肯定是价格问题,践人不修,才会做手 ...
打死他 是谁?还装5元系统  让我们怎么活
作者: hkjimmy    时间: 2016-1-26 14:50
楼主不容易 , 能修出来已经是万幸:
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-1-26 15:00
其实很多人做故障都是因为客户太刁钻了
作者: tdjackhu    时间: 2016-1-26 15:02
上家人为故障吧
作者: SimpleMan    时间: 2016-1-26 15:16
肯定是原先价钱不接受,动手脚
作者: 中皓    时间: 2016-1-26 15:20
想对上家说:瞅你那损色(sai三声)!!!
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-1-26 15:27
可能是客户嫌贵了吧
作者: liangyiquan    时间: 2016-1-26 15:50
照时序去修还是能修得好
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 16:56
帮别人打打工,利益第一
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 16:58
也许吧,不知道原先故障是啥。
作者: zjjmc4418    时间: 2016-1-26 16:58
估计客户砍的也抬很了
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 16:59
zeimao 发表于 2016-1-26 10:36
维修 这样的人 多得很欧尼
这样的客户更多,就不能老实点,贪小便宜
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 17:00
huanglong914 发表于 2016-1-26 12:54
修之前就应该报价,接受了拆机维修,不接受,直接走人,这二B客户肯定是人家拆开了,找到毛病了,他又不修 ...
额。。。但会不会是上家报价太高- -
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 17:01
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-26 12:09
机器肯定是坏了,可能是去上家修,没有修好,换板的价格又谈不好,所以上家就动了手脚,让人都修不好,我修 ...
掉点还好,就怕断线
作者: huanglong914    时间: 2016-1-26 17:09
饮水。思源 发表于 2016-1-26 17:00
额。。。但会不会是上家报价太高- -
如果是报价太高的话,就是先拆机检测,后报价维修。
作者: 饮水。思源    时间: 2016-1-26 17:33
hehe。好挺好的,啊哈地方
好在哪。。。
作者: 我有新感觉    时间: 2016-1-26 20:51
不错.谢谢分享!
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-27 09:07
估计客户到上家那修好了,价格谈不拢,上家直接做手脚了,上家做的还不是很绝,可能还想着客户能回头,好还原一下。结果客户找到你了,虽然过程曲折了点,但还是有一些收获的,现在大家生意都不好做,也不能全怪同行不厚道,客户比较墨迹的成分较大
作者: 潇晓翔    时间: 2016-1-27 09:57
上次遇见一个老板也是一样,机器我们修不了,他直接把cpu座附近的线都用刀割断了 ,那板直接报废
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-27 10:15
楼主这上来就干 ec 干桥的!  还是粗心吃大亏啊
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-1-27 10:25
饮水。思源 发表于 2016-1-26 11:27
杀死真的就过份了。何必嘛。。
我就遇到过 最后还亏本了
作者: 自志强强    时间: 2016-1-27 10:54
写的是真乱啊!!!
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-27 10:58
现在的人是这样,可恶
作者: 血月    时间: 2016-1-27 11:04
客户修了几次  伤不起啊   相互理解 现在生意不好做 啊
作者: you5841314520    时间: 2016-1-27 11:13
我擦  楼主这么流   打赏你2分   继续装逼
作者: super584521    时间: 2016-1-27 12:04
我这边的同行有的客户不在他家维修了就给你乱动!搞得你维修特别费劲啊!
作者: 心诚电脑    时间: 2016-1-27 12:17
积分都快用光了,所以发帖搞点积分在来下bios
作者: jgwx    时间: 2016-1-27 12:20
没有直接全板加电就算对得起客户了,不是一修别人为难你,是你在为难整个维修行业
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 12:24
就害怕上家做手脚,修起来着呢麻烦!
作者: ZGW168    时间: 2016-1-27 12:33
要我直接叫他换板
作者: 50903255    时间: 2016-1-27 13:13
  如果是我  直接报废 。
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-1-27 16:50
楼主砸价了吧,要不这客户怎么会在你这里修,估计这客户人一般,前面人基本能做这么多致命的手脚 ,技术也不会太差吧?另外,这客户也不诚实,明明别人修过,也不讲出来!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-27 16:52
同是维修人,维修人何苦为难维修人
作者: ccyjdz    时间: 2016-1-27 22:35
上家为啥弄这些,估计顾客也很计较
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-1-27 22:38
一休哥,是想客户拿走,别人还是修不好,客户还会返回去。
其实有时候很无奈,维修不好做,你找出了问题,客户不修了,总不能白修。
修的快,说问题简单,让便宜。修的慢,说技术不行,再到别家看看
遇到过的,给个同情分
作者: Xanan    时间: 2016-1-27 22:42
经验太丰富就像楼主这样修吧
作者: xxxlc    时间: 2016-1-27 23:18
坏人真多,什么时候才能达到楼主的高度啊
