标题: toshiba c850shared DK10Fg-6050A2491301-MB-A02 oki [打印本页]
作者: thanhpholy    时间: 2016-1-25 16:10
toshiba c850shared DK10Fg-6050A2491301-MB-A02 oki.rar
2.61 MB, 下载次数: 386, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ME杰    时间: 2016-2-23 15:18
试过了  能点亮    集成的
作者: wangxiaoning    时间: 2016-2-23 16:31
正需要,我的是3代独显的,刷试一下。
作者: zhaozhou    时间: 2016-2-26 13:28
集成还是独立
作者: 308978957    时间: 2016-3-3 14:34
独立的主板  可以用吗
作者: 痴迷无限    时间: 2016-3-17 22:09
ME杰 发表于 2016-2-23 15:18
试过了  能点亮    集成的
A02 不是独立的吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2016-3-17 22:10
这个BIOS是独立的吗?楼主
作者: 痴迷无限    时间: 2016-3-17 22:22
wangxiaoning 发表于 2016-2-23 16:31
正需要,我的是3代独显的,刷试一下。
你的独立的刷的怎么样了?能用吗?
作者: wangxiaoning    时间: 2016-3-17 22:26
我的刷好了,可以亮机的BIOS
作者: xuyuqiang    时间: 2016-4-4 16:13
独显可以点亮吗?
作者: daijikai    时间: 2016-4-8 16:36
我的是ao3
独显的 能用吗 有人用过不
作者: xujiaguo88    时间: 2016-4-19 12:42
楼主到底是独显还是集显,急用
作者: 阳磊    时间: 2016-4-26 14:00
jin进不去BIOS
作者: 主板维修师    时间: 2016-5-6 14:12
A02是独立的
作者: 63514441    时间: 2016-5-18 13:21
我的是独立显卡的  现在是没cpu供电  不知道是不是bios问题
作者: 63514441    时间: 2016-5-18 13:22
各位的机器都是什么问题的呢
作者: wenxing    时间: 2016-5-28 19:20
正好有用,下的试试看,谢谢楼主了
作者: zh19920520x    时间: 2016-6-1 09:01
煞笔,独立集成也不说清楚浪费时间
作者: 505281953    时间: 2016-6-13 11:37
a02  是独立的吧
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-7-31 13:17
不触发   试一试
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-7-31 13:18
A02是独立的
A02是独立的
作者: aixiyuanmie    时间: 2016-7-31 13:19
A02是独立的
独立的.....
作者: feixiama    时间: 2016-8-30 11:42
我的是独显的、不知道能不能用。。下载试试
作者: 心不动    时间: 2017-7-29 15:46
是独立的 上面有人乱说吧
作者: 胡大敏    时间: 2017-12-22 10:20
谢谢分享下载了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Laney.TB    时间: 2017-12-25 09:49
哥们下次说清楚点  是独立还是集成的
这种帖子还不如直接删掉。
