标题: 至达945gcm内存供电上下管都是3.3V怎么修 [打印本页]
作者: ZombiePoke    时间: 2016-1-25 15:05
本人新手,求大神帮助,正常应该是1.8V 现在都是3.3了
作者: koflcm    时间: 2016-1-25 15:06
求内存的供电方式,上下管?
作者: ZombiePoke    时间: 2016-1-25 15:10
koflcm 发表于 2016-1-25 15:06
求内存的供电方式,上下管?
是呀,上下管,旁边有个LM358是控制芯片吗? 倒是能亮机,但是诊断卡卡内存码
作者: neco    时间: 2016-1-25 15:18
这种情况一般要先查下LM358的工作条件。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-25 15:23
上下管都是3.3V,是哪指个脚,,,
作者: ZombiePoke    时间: 2016-1-25 15:51
这个358能用啥的代换?
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-25 16:51
358比较好找吧,老点的板子上很多
作者: neco    时间: 2016-1-25 17:53
ZombiePoke 发表于 2016-1-25 15:51
这个358能用啥的代换?
用原型号代换,就是个电压比较器芯片。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-25 22:59
管子的哪个脚是3.3啊
作者: zhoumw    时间: 2016-1-25 23:01
查控制芯片FB和反馈线路元件
作者: 凤城    时间: 2016-1-25 23:45
内存供电上下管都是3.3V??是G极还是说内存供电电压也是3V了吗?
作者: tianyusk    时间: 2016-1-26 10:44
楼主应该说清楚内存供电输出,还是上下管的脚位。如果内存供电是3.3V肯定是不对的,一般查内存供电控制芯片和场管的好坏。方法可以在断电情况下测上下管的脚位对地阻值和上电测各脚位电压。
