标题: 华硕H61-E触发开机后,风扇在转,然后断电,求思路?? [打印本页]
作者: yuyidesign    时间: 2016-1-25 14:09
小白一枚,求各路大神指教
作者: koflcm    时间: 2016-1-25 15:03
应该是部分信号没出来
作者: 无财作力    时间: 2016-1-25 15:41
保护了,首先看有没有短路
作者: weiguokang    时间: 2016-1-25 16:02
测测CPU旁边的管子看看有没有短路
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-1-25 16:04
先测各个MOS管的电压正常否
作者: 5632638428    时间: 2016-1-25 16:27
应该是有那个信号没出来造成的
作者: zbwang    时间: 2016-1-25 16:33
无财作力 发表于 2016-1-25 15:41
保护了,首先看有没有短路
同意这个说法,查查供电吧
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-25 18:59
供电正常吗  先测量
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-1-25 19:04
H61的板子缺某一供电也会这样的。
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-25 22:58
风扇转一下就掉电???先刷BIOS   再查各大供电
作者: 凤城    时间: 2016-1-25 23:44
先换CPU试试吧
作者: tianyusk    时间: 2016-1-26 10:47
断电主要测各项供电是否正常,首先要判断电源供电是否正常,然后主板关键的几个电压(CPU供电、内存供电、桥供电)是否正常。
作者: AD哥    时间: 2016-1-26 11:47
是不是CPU供电问题或者BIOS问题
作者: a950508    时间: 2016-1-26 20:46
先空载  如果不行拔掉12V 还不行就 查各大电压和 信号吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-26 20:58
先要看看能不能重复触发,,测测开机排针的电压是不是正常的3V或者5V
