查看: 1853|回复: 12
跑不过自检
发表于 2009-2-16 21:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一915的七彩虹主板  ,开机跑到一检测画面  叫“按DEL键盘进入CMOS设置画面”就不动了    关了电脑   给CMOS电池放电后   电脑可以自检完后显示如下信息:
     Display  swith  is  set    incorrectly
     Cmos checksum -defaults  loaded
     Cmos battery  failed
     Override   enabled-defaults
然后我在重启动电脑     自检画面又出现在叫按DEL键盘进入CMOS设置画面就不动了
(主板的BIOS我已经刷了  问题依旧   请高手指点下问题大致方向
发表于 2009-2-16 22:10:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电池还有电吗
发表于 2009-2-16 22:19:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换硬盘试下?内存是好的不?
发表于 2009-2-16 22:21:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个电源试试
发表于 2009-2-16 23:10:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
硬盘不好就会这样
换盘了没有啊?
发表于 2009-2-17 09:52:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个硬盘试下,我也遇到过这样的问题。
发表于 2009-2-17 12:02:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
最好是把硬盘和光驱都拆掉再试
发表于 2009-2-17 14:36:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我有试过这样的问题,我换了键盘就OK了,不知道是什么原因,请大虾解释一下
发表于 2009-2-23 17:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么都换了  就主板没换了    大家说点实在的嘛  不要停留在板卡级的讨论中
发表于 2009-2-24 16:09:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个电源试试
发表于 2009-3-10 20:29:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆掉网卡声卡芯片
发表于 2009-3-10 20:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下PCI 的AD值,看是否一样大
发表于 2009-3-11 14:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
PCI,PCI,PCI.
