标题: 快速维修进水机联想G480 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2016-1-25 10:32
标题: 快速维修进水机联想G480
           客户送来一台机,说不开机,一看键盘有水,对他说你机子进水,维修要赶快,维修价格300多,给你开个单,修好通知你,过一两天来拿,他答应了,他走后拆机开始修, 版号  LA-7981P,,,拆开机子发现霉了,不开机,迅速清洗,实测3V,5V没出来,打开图纸,测量PU401待机芯片RT8205EN13脚为3.3V正常,测量16脚供电19V正常,测量基准电压REF和VREG3和5没电压,正常是收到供电后这电压就会自动产生,打PL401电感对地阻值,78欧很明显的不正常,正常为400多欧,果断换芯片,没芯片,找了个51125的待机芯片代替,电流一路狂奔到0.8显示器没亮,洗内存条无过,果断烤桥,烤完后接显示器电流跳到0.9亮机。
联想G480 la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
