标题: dell 灵越3421不触发修复一例 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2016-1-25 10:28
机器是二修 奥应该叫三修,第一家可能是显卡的问题然后修了一下就不触发了,不过我没有在意因为看外观不是很明显的,就给二修 二修不会修又给我三修呵呵笑死了,由于不知道引起故障的原因 。三修于是叫二修给一修打电话为明情况,但是一修说他什么都没有动过拿来就是不触发,。。。插电000 按开关003过10几秒变成000再开还是000到003.看了下主板外观除了南桥上面有个被螺丝扎过的痕迹 无其他外观修损
。呵呵所以呀童鞋们 小朋友们,你们装机器的时候得小心啊,这不把我误会了,。按开关有触发动作表示ec之前的一般没问题,重点在南桥pch,又而桥上面的螺丝损伤更加怀疑南桥的问题了,心想肯定是一修哥给别人做清洁上错螺丝搞成这样的 为了逃避责任故意说本来就是这样,没办法就算是别人搞错螺丝了也得修啊,由于我是在二修哥那里接的活,叫二修哥问了情况,一修哥也跟我没鸡巴卵事了呵呵。一个电话过去二修哥你的机器我大概检查了一下是南桥坏了你看是修还是不修,二修哥给我关系杠杠滴给我说 换的话要好多钱 我说180,他给一修哥打电话说280,一修哥给客户报400.二修哥叫我随便修二修哥只赚100,给我留180呵呵。那好吧说实话我还真不想跟这些修修哥一起闹,特苦了又不说明情况哎累 无奈生意冷清啊 赚一个算一个吧。
      进入正题,为了不耽误别人时间的,于是 南桥和51216一起定了发了个顺风 因为要过年了,先定上免得耽误人家事,我就先修其他的机器去了,修好了过后没事做了,于是翻出我的cf 中国人叫的穿越火线呵呵,玩了个热火朝天,哈哈,除了看看苍老师,就cf这点爱好了。两天过去了芯片到了 我也只有在游戏晕晕余热中加入维修的战斗,于是找到98页图纸根据时序发现南桥 s3 s4 都正常的发出了南桥也触发了啊,为什么不上电啦,一看中间s3 s4过后就是开启内存的供电1.5v
,结果一看我草没有1.5v,芯片内存供电的是tps51215 测试条件正常了,不出电压,找料板和二修哥都没有这个芯片,于是把这个芯片换了一个 还是一样的 以为没有焊接好 又换了个还是不行 只有看南桥了 因为这个供电到南桥了呀,还是不死心 不想换南桥啊,把1.5v的后级转换管 u3606去掉还是一样
把pu9302去掉ok
可以上电了测试pu9302后级奶奶的短路,外观又没有不一样的地方 于是烧鸡大法妈的不管用 4a了既然都还是不发烫除了显卡傍边一圈微热和显存,感觉有点棘手了,于是找了个集成显卡的bios 断开独显供电 和 显存的几个供电电感开机ok了高兴啊
,秀秀我的编程器哈哈。给二修哥说独显坏了显存也坏了换风险高又麻烦可不可以不要独显就用集显,他奶奶的哥哥,这里又得一修哥给客户说了客户说不行坚决不行,没法修就不修了 妈的奶奶的气死我了。没办法 把去掉的独显条件还原,想了想不修就算呢,又不想加钱,正装机突然发现显卡的胶有动过的痕迹,只怪当初没太在意 不触发 跟显卡有毛关系啊,斜着主板往显卡里面看,有一边里面的锡珠连在一起的我草,于是很气愤的的二修哥说你在问问一修哥修过那里没有 特别是显卡,一修哥终于说了句我就弄了下显卡胶没掉就用热风枪吹显卡一个角 然后就不触发了。顿时我想说*脏话*你先人。 显卡取下来 不短路了 显卡本身也不短路了,然后就直球 妈的没有网子,一个一个的往上放 一个小时过后直球好了 眼睛都差点残废了,按上去呵呵 可以触发 可以开机了上去了 上去了  我草屏不亮,难道显卡被一修哥搞坏了 还是我自己烧鸡大法给烧坏了,想了想都跑马了电流也正常不会是屏的问题吧,一看屏的边框还真有动过的痕迹,拆开一看呵呵原来客户以前换过屏,由于屏框不好拆开以前换屏的偷懒直接没全部拆开就把屏换上去 连屏下面的螺丝都没有上,哈哈屏线掉了,插上用透明胶粘好ok 久违的logo出来了
成功修复 望加分望精华 谢谢大家 谢谢树上的朋友 水里的朋友 屋顶上的朋友
作者: 丰收年噶    时间: 2016-1-25 10:37
附上bios独显和集显的和图纸 Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf (2.16 MB, 下载次数: 38)
