标题: 5S进水严重 无显示 [打印本页]
作者: 397073135    时间: 2016-1-25 09:23
标题: 5S进水严重 无显示
5S进水严重 无显示  清洗主板后夹电 漏电  拆掉灯控 IC  不漏电 更换灯控后 开机电流正常 还是无显示 无灯光
作者: lini3hao    时间: 2016-1-25 09:40
换个屏幕  看看是不是屏幕坏了
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-25 11:48
换个屏试试,看下有没有背光,在查一下条件是不是满足
作者: 最后的抉择    时间: 2016-1-25 12:43
还有显示IC,肯定也要弄的,
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-1-25 21:03
在不显示情况下看看有没有暗暗的图像,没有的话先修好背光。
作者: liwe1228084    时间: 2016-1-27 15:32
先把显示修出来吧,进水U3容易坏,即使5.7,-5.7,   5.1都有也可能是坏的
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-2 23:49
像你这个故障是先修背光,再修显示,先对座子打值,有4对显示数据线不能开路,有一个开路也会 无显示的 。 不装屏在C329电容上测有无6v电压,测不到6v的话要考虑U3了,有6v 检查升压电压 二极管等
作者: Daniele陈    时间: 2016-3-3 00:19
苹果机型  就是 难修~~~ 手工不好的童鞋望而却步
