标题: DELL 3437 ,板号:12307-1 求助图纸,不触发。 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2016-1-25 00:19
DELL INSPIRON 3437,板号:DOE40-HSW GDDR5 MB 12307-1 REV:A00,全集成单芯片,集显。EC--NPCE985PA0DX,待机0.011,不触发。刷
写BIOS无效。待机芯片TPS51225,线性3、5V正常,待机3、5V正常,开关有3.3V电压。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-25 08:12
开关到EC跳不  EC到南桥跳不  RSMRST有不 LID正常不  适配器检测信号正常不 BATLOW正常不 EC的供电  时钟 复位正常不
作者: chaosu002    时间: 2016-1-25 21:27
无图纸,对应EC图,工作条件正常,桥那里没有图纸没办法查了
作者: 164931815    时间: 2016-1-30 20:01
我修过这个机器,查EC  PDF,这问题就得换 EC 。或者EC周边小电阻阻值大了都不工作,具体看PDF吧。
作者: chaosu002    时间: 2016-1-30 21:42
谢了呀,更换EC无效。
作者: 164931815    时间: 2016-2-9 20:58
这机器没南桥,都和显卡一体的,如果EC工作条件都正常,看看是不是低级错误吧,开关排线有没有断。
作者: 了望塔    时间: 2016-2-9 21:18
全集成单芯片的,外部供电正常就加焊一下吧。
作者: 李家康    时间: 2016-2-20 18:06
我的也是这个问题,公共点电压是17.3V的,我最后没有办法,加焊一下CPU就好了,CPU是和南桥集成一起的。我的主板是独立的,加焊CPU就OK 了
作者: wang1654321    时间: 2016-3-4 12:21
查开启信号,,,,往前排查,ec的工作条件,,一步步慢慢查
作者: 896760317    时间: 2016-3-4 12:42
句容诚信电脑 发表于 2016-1-25 08:12
开关到EC跳不  EC到南桥跳不  RSMRST有不 LID正常不  适配器检测信号正常不 BATLOW正常不 EC的供电  时钟  ...
这也太全面了  。。。。。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-3-17 22:10
同求此款机器的图纸,刚接一台貌似该有的电压都出来了,就是不能触发,没图纸该从哪里下手呀?
作者: wangxiaoning    时间: 2016-3-18 22:46
我也是刚刷了BIOS 无果,先看看BATLOW吧。
作者: lvjingang    时间: 2016-3-18 23:01
淘宝好像有
作者: 找人修笔记本    时间: 2016-3-30 16:39
同求图纸 楼主你找到了吗
作者: 孟州老张    时间: 2016-3-30 17:18
同求图纸,故障试亮时不亮,有时候不通电,有时候通电0.2到0.5断电 有时连开几活都正常。
作者: ai623698041    时间: 2016-4-1 17:16
正找bios  有的话麻烦传一个
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-1 17:20
楼主还真的不能帮到你
作者: zhongzhugood    时间: 2016-4-13 19:43
这机器没图纸 真不好修 只有找芯片资料去修
作者: 风和云    时间: 2016-4-14 11:21
奶奶的,淘宝都没有,一个个的都问了,只有BIOS,唉,怎么修啊,我的是短路了,给别人修过了,芯片换了不知道型号
作者: 570667391    时间: 2016-4-28 22:14
我也加焊了一下桥,结果一样,悲剧
作者: LCD显示器维修    时间: 2016-4-29 16:13
应该是EC的问题
