ZXCVWtest
一显示器怪问题
大虾来了
2009-2-16 20:50
一显示器怪问题
本人昨天接一清华同方显示器,客户拿来说显示器一接主机走完Windows进度条就黑屏(前面的画面都正常),开始怀疑主机有问题,用我们的主机试也是一样的情况,确定主机没问题. 不知道是显示器哪的问题,请给点维修恩路.
谭雄
2009-2-16 21:13
可能是分辨率过高,或者刷新率太高
谭雄
2009-2-16 21:16
将分辨率,刷新率调低
新泰
2009-2-16 21:30
能出现滚动条说明供电跟高压电路没有问题,重点查查二次电源电路跟cpu电路
长风
2009-2-16 22:39
找一台主机.把刷新率改到800*600 60HZ .然后再接到这台显示器上面.看是什么现象.
老百姓电脑
2009-2-16 23:18
长风 发表于 2009-2-16 22:39
斑竹说得对,如果这样显示,那么就是行场振荡有问题,低频显示,高频不显示,如果还是一样的,那要查的地方就多了哟!我常遇到的是低频不正常而高频就正常了的,和你说的正好相反,都改一下振荡电路就好了的.
算活脑
2009-3-5 09:43
还改毛啊
CTRL+ALT+F7,就是恢复到最初的频率的800X600
这样可以显示,说明显示器没有问题,这样还不能显示器,查显示器里的各个主要测试点
