dell n4030三声报警维修
123cosy
2016-1-24 20:48
dell n4030三声报警维修
客人送机过来三声报警,以为有好运来了,好久没有修过内存报警的机子了。拆内存清理后装上故障依旧,难道是内存坏了。换了一条也一样,看下电流,怀疑是显卡问题 ,拆板加焊显卡,这回不报警了,但是也是不亮,电流到1.3左右,刷过几个bios后还是一样。测过机子的关键电压都正常。没思路难道是显卡芯片坏了。把内存拆了还是会报警。上论坛搜了一下看到有位仁兄修到声卡芯片虚焊会掉电的帖子。想了一下他是会掉电,我这上是电流差不多不亮机,我也加焊一下声卡芯片试下。加焊一下,试机直接点亮。我也是醉了,还有这种故障。还得谢谢那位仁兄提供的点子。发个帖子给有碰到类似问题的朋友提供点参考。
句容诚信电脑
2016-1-24 21:22
加焊声卡芯片点亮 我也是醉了
tb35045526
2016-1-24 21:29
修好了就牛B
冬天的小草
2016-1-24 21:31
这机,送钱的,还是凑巧好啊,有点明白
Qbinhelec
2016-1-25 11:26
Dell support beep code: http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN143065/en
htbcn11
2016-1-25 11:28
看看能不能用住吧,其实有的时候时显卡的事,你加热了声卡,板子也热,显卡可能会暂时好用
我锋我有型
2016-1-25 11:42
啊哦,第一回听说
ciity
2016-1-31 15:31
谢谢楼主的提醒啊!
fengyun6966
2016-1-31 16:47
6楼说的对。加焊声卡的同时,主板加热了。显卡也加热了。自然就亮了。
雷雨
2016-1-31 16:59
一般都是加焊下北桥或显卡
123cosy
2016-2-24 09:32
显卡一开始已经用风枪加热过,跟显卡没有关系的。声卡和显卡隔的好远的。
雨潇清秋
2016-3-5 14:34
会不会是BIOS问题呀 最好先刷一下
赵晓磊
2016-3-5 14:40
加焊声卡 还能亮 ,处女座
55555幸运符号
2016-3-5 14:42
估计用不了多久
50903255
2016-3-5 15:41
声卡引起掉电???
雨潇清秋
2016-3-5 15:42
其实多数还是BIOS问题
欲望三国
2016-3-5 17:20
上次碰到过一样的,从论坛里也打到加焊声卡芯片好的,但是我试了不行,我也是醉了
luojianyu5
2016-3-5 18:06
遇见好几台了三声和7声报警的机器都是加焊显卡好的
一卒
2016-3-5 18:12
内存没过哦
chen514177
2016-3-5 18:21
3声一般都不会是显卡
chen514177
2016-3-5 18:22
不过焊下声卡好也是够奇葩的
jingchengweixiu
2016-3-5 18:25
接种问题还真的没有修到个。
huangyong
2016-3-5 18:29
厉害厉害 焊声卡。。。。。。我也是够了
红尘一笑哈哈
2016-3-5 19:22
虽然这几修好 了 但是 感觉修的没有找到真正的故障点
12131053
2016-3-10 11:30
有图纸吗分享个
12131053
2016-3-10 12:48
键盘和其他外设试一试啊
