r51跑00
烤羊肉串
2009-2-16 20:25
r51跑00
有台R51刚开始拿来的时候是北桥烧了,换了桥之后跑00,北桥上的各组电压正常,CPU电压是0.95也应该是正常了.以为是BIOS有问题,由于没找到R51的BIOS就刷了个T40免安全芯片的,据说通用的,结果一样,请教还应该怎么往下查了???
烤羊肉串
2009-2-17 18:54
没人来帮忙一下,只能自己顶一下了
本本波
2009-2-17 20:43
北桥做好了吗? 北桥不好也会导致跑FF
