联想G455不过内存
daifu508
2016-1-24 18:17
联想G455不过内存
本人接到朋友一台联想G455开机不显,本想练练手,结果卡住了。该机板号:LA-5971P;在论坛中查阅,基本都说BIOSE问题;刷了几个故障依旧。待机电流0.012A;开机有跳变,电流在1.3A左右不变动(论坛中有说此款机必须上硬盘才能正常开机,硬盘最高电流1.48A,然后变动到1.3A左右不变动)。取掉内存电流也一样(故判断不过内存)。经查内存1.8V;0.9V;3.3V、SCL、SDA均正常。到此无思绪,请各位高手指点,谢谢!且各大供电电感电压均有。查了一下PLT_RST#3.3V也正常.
(28.14 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2016-1-24 18:26 上传
补充内容 (2016-1-26 21:42):
北桥加焊了,电流上到1.9A左右(职掉内存电流也一样),不显;开机摸CPU背面旁有个L3电感烫手(手无法承受),更换正常;后又摸到APL5912烫手实测该芯片的输出电压只有0.75V左右;但电路图中的输出电压为1.1V。换...
句容诚信电脑
2016-1-24 21:24
桥 热一下试试
dodo
2016-1-24 22:12
有示波器查内存SPD,有波预热显卡 无波预热北桥
daifu508
2016-1-24 22:32
谢谢二位,好试一下。
wendong
2016-1-24 22:58
用波波抓下系统管理总线
浮城
2016-1-24 23:19
吹下桥和显卡,再换个cpu试试
小周电脑
2016-1-24 23:25
这个机器是AMD独显的吧 加焊显卡试一下,修过好多。
chenjsj
2016-1-25 10:06
加焊下北桥试试
wsm986
2016-1-25 10:21
没示波器就不好判断了
bailang381
2016-1-25 10:27
AMD的 北桥爱坏
chengwenlong136
2016-1-25 10:27
查一下DRAMPWRGD是否正常
daifu508
2016-1-25 22:24
由于太忙争取明天试试,谢谢各位。
c1954
2016-1-26 11:37
这机器桥坏的多,,上来我就直接bga桥
anyouyang
2016-1-26 13:22
我是来学习的,谢谢,很不错
1105665248
2016-1-26 13:33
这个机器通病啊,0752001的桥
弑恋お
2016-1-26 13:35
加热下桥 显卡
圣魔神
2016-1-26 14:47
G455多半都是桥开悍,可以加热下桥看下
huanglong914
2016-1-26 17:08
这机器挡内存,你要量一下外设有没有轻微短路的, 正常的话,就换内存,刷BIOS,最后压北桥。一定好
邓杰
2016-1-26 17:15
北桥的可能性打大 可以试试
CPUPWRGD
2016-1-26 17:34
此机器换个COMS电池有惊喜哦
daifu508
2016-1-27 08:53
电池第一步就换过了。第二步刷BIOSE;第三才焊的北桥;现在准备换APL5912在试。
开心小虫子
2016-1-30 13:29
直接就做桥吧
