标题: 三星R439 边修边录。开大招移花接木! [打印本页]
作者: 无聊林 时间: 2016-1-24 16:55
机器型号: 三星R439 版号:[attach]1008110[/attach]版号:
故障: 待机0.08 按开关指示灯闪下就灭,可以重复触发!
维修过程: 拆机。发现Q512 充电复合管烧糊。。待机时isl6255 发烫。。 问题简单 更换Q512 isl6255。 上电,待机0.02 触发 0.68-0.73-1.34 -1.42 接VGA口亮机了。 想到是充电电路烧了。马上测试下电池。装上电。没短路 充电灯亮起。哈哈。 维修结束了。 就这么顺。。注: 次机器待机时有3个电压。 一个是3.3V线性 一个是5V线性 一个是12V 3V 5V ALW 电压是触发后发出的。。
[attach]1008113[/attach]
装机,整机测试。发现新的问题来了。 暗屏。。 我去。。 量屏线接口。 屏供电。 开启 亮度调节 LED供电 都OK 。 心想糟糕。屏上面的问题了。
[attach]1008116[/attach]
LED升压IC 挂了。。 哎。。攒够大招了。发大招。。移花接木开始了 请看图! 两块板子互接 LED供电 和 PWM ON.OFF!
[attach]1008122[/attach]
[attach]1008123[/attach]
附上图纸。在论坛搜了下没有::
r439 ba41-01272a.pdf
(1.7 MB, 下载次数: 31)
