标题: 华润超市 海信POS收银(工控主板)电脑从不开机到钱箱打不开维修 [打印本页]
作者: zhoumw    时间: 2016-1-24 16:47
[attach]1008067[/attach]
机器型号:海信POS工控主板收银电脑。
板卡型号:HS525T丝印标。工控主板架构为D525 CPU+82NM10南桥(如上图原理和实物图)
故障现象:客户描述有时不开机或开机后收银钱箱打不开。
维修过程:
     昨天客户送来POS收银电脑一台,说是之前有时会钱箱打不开,前天突然电脑不开机了。自已拿到手里,用外置12V适配器电源供电确认机器点不亮,于时速修折下主板,再次上电仍工控主板不开机。先来个实物图。
目检
此工控主板外观上未氧化和撞件发生,测量全板各大供电无对地短路,之后再将次上电,上电电流仅为0.05A.自已怀疑主板哪项供电未产生。于是量测主板各大供电电压。相关实物如图。
分析此板上电电压时序如下图:依上电时序检修主板。
[attach]1008065[/attach]
第一步。先查主板上12VAL待机电和12VS工作电为正常的。如图。
[attach]1008063[/attach]
第2步。先查主板待机电电压,实物位置为PL1 2R2大电感 ,PL2 2R2电感 ,信号为5VSB,3VSB待机电。看图纸如下:
[attach]1008061[/attach]
[attach]1008062[/attach]
[attach]1008064[/attach]
第三步。工控主板上电后量测内存电压也正常。实物位置为PL4 1R0的大电感 。看图纸如下:
[attach]1008069[/attach]
第四步。查主板南桥和总供电也正常,实物位置为PQ47 AOD484 MOS管。
看图纸为。
[attach]1008075[/attach]
第五步。用示波器量测CPU VROE电居然为0V,.实物位置为 PL5 1R0大电感 。看图纸为。
[attach]1008078[/attach]
此工控主板原来是无CPU 电压啊,于从供电VCC,VCCP,EN开启信号和VID电压识别和BOOT自举信号上分析了。先查看ISL6314数据手册。脚 位图如下:速用示波器查第18PIN VCC电为0V(为+5VS电压) ,断电后量测它的对地阻値为250欧为正常的,ISL6314 PDF自已已上传本网内,所以请量解。
[attach]1008080[/attach]
它的引脚 上PR97 2R2的保险电阻阻値也正常。线路如下看图。
[attach]1008096[/attach]
第6步。沿线查找+5VS电产生来源。拼命往前跟啊跟线,终于找到了信号源。如图。它的工作原理如下:PQ16 AP60T03 为N 型的MOS管。D极输入5VSB电,从S极输出+5VS电,MOS管要完全导通它的G 极电至少要大于9V以上,线路图设计为+12V电平G极信号。实际检修如下:用示波器量MOS管PQ16 D极为5V电压,量S极为0V电压。向下量测G极也为0V电平。主板断电后用万用表量测G极阻值仅为50欧了,上个月也修到过此POS收银电脑,它的阻值应为150欧啊。于是用烙铁断开PR36 1.7K电阻,G极值仍为50多欧,当取下PC29贴片小电容后,检测G极阻值恢复为150欧正常了,从报废板上找了同容量电容修复主板。于是迅速把主板上电,哈哈数码卡代码一路飞奔。来个亮机图。
第七步。客户描述钱箱也打不开,自已实测用收银电脑无法打开它。心想要是能打开钱箱说不定里面的好几面个大洋呢。实物图如下。
自已只能从钱箱线路分析工作原理了。
工控主板接口图如下。左边图下6PIN类似网线接口的为海信钱箱的信号线,右边打印头右上方5PINI白色槽子为钱箱供电接口。
它的工作原理如下:钱箱的控制信号由南桥GPIO BOX-CROUT输入,当客户收银电脑系统点打开钱箱时,它会输出3.3V高电平,(Q18 7002 MOS管为N型管),此时D37被截止,Q18 MOS管同样也截止。+5V5S电使Q17 AO4468 N型MOS管完全导通从面使D 极接地,这样D27正极为低电平使二极管D27也截止了,+12VS电从D36直接供给JP2钱箱接口,并与同时CASH第 3PIN脚也收到南桥发出的3.3V高电平GPIO BOX GTLIN信号使钱箱打开。实际检修过程如下:
用万用表量JP2第1PIN上为0V ,断电查它对地 阻值为正常。向前跟线到D36上。上电后量测D36正极有12V电压,查负极为0V电,用烙铁取下C350,351,325三个电容后,上电量D36负极仍为0V.看来只能为D36管子坏了,从料盒找来同样的好料装上,万用表量JP 1PIN上+24V电OK ,板卡装回机器内后钱箱打开正常了,到此POS收银电脑功能修复OK.啊花了俺一个多小时啊。今天帽着0度花了三个来小时写此贴,文中分析不对之处,各维修同行们多发表意见指点和回复说明一下,俺下次好改进。多谢了。
    这种小机子对各位天天修本本的修理大神们是小菜一碟和不稍一顾,但对俺们这种小小白来是拼了命的才能修好机器了。
     总结:俺修机和写贴的技术还要多多学习,才能跟上大家的步伐哦。
      俺还会回来的?
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-24 16:53
你冒着零度写贴 我冒着-10°看帖回复  啧啧
作者: hyy    时间: 2016-1-24 20:17
图纸不上传嘛
作者: daijiandong    时间: 2016-1-24 20:59
不错, 这样的板子碰到的很少!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-24 21:52
这种工控的板子  比笔记本的难修的吧   楼主谦虚了
作者: liyang8686888    时间: 2016-1-25 10:03
我只想说 为啥你们修机器都有图纸呢
作者: 1324731783    时间: 2016-1-25 10:08
楼主电路图纸分析的很不错,学习了
作者: jsf88926    时间: 2016-1-25 10:13
楼主的技术还是很牛的一般没图纸真的很难修
作者: 幽默谷    时间: 2016-1-25 10:32
楼主钱箱是否有几百大洋呢。
作者: lenlydia    时间: 2016-1-25 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leizhili1234    时间: 2016-1-25 13:10
这种板子我都不知道怎么下手
作者: zj77540920    时间: 2016-1-25 14:24
有图有真相。
作者: weiguokang    时间: 2016-1-25 15:49
图纸那来的啊论坛有?
作者: zengronghk    时间: 2016-1-25 17:23
工控维修的关键是思路。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-1-25 19:29
工控板不好修吧
作者: a88121720    时间: 2016-1-25 19:32
一直在看lz的帖子,看了好几个了。楼主功力深厚,深感佩服。要是我这样的主板早就放弃了
作者: zhoumw    时间: 2016-1-25 21:16
刚开始接触难,多实操或有迅维培训后,上电时序熟悉了修板技能也会提高的。板
作者: yutao822    时间: 2016-1-25 21:22
楼主图纸有吗,共享上来瞅瞅
作者: longyht    时间: 2016-1-25 21:55
唉 这种板子不好修哦 是我都搞不定哦
作者: 玉树凌风    时间: 2016-1-26 07:20
楼主是如何把时序搞得如此炉火纯青的,可以指点一二吗?
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-26 09:14
楼主功力深厚,有点太谦虚了,加分支持一下
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-26 09:44
longyht 发表于 2016-1-25 21:55
唉 这种板子不好修哦 是我都搞不定哦
试试看就好 多上手就有无限可能
作者: 至命网络    时间: 2016-1-26 10:15
楼主从哪里下的图呀,我下次修一样的机就换板了,没有图,楼主历害
作者: zhoumw    时间: 2016-1-26 10:26
十年前当工控主板开始出现并产生时俺选择从事计算机工控板维修工作。
当时V星工厂时上极同事有机会调我去笔记本部门学修笔记本(时间为一个月)并之后从事笔记本售后维修工作,当是俺是木有想好,还是选择了修计算机主板。
所以对某一个产品修的多了,各方面时序会有掌握的。
最近参加笔记本本本远程学习是为了迷补当年错失从事修理笔记本的机会和现在手里也有点超级本本要修,个人这方面能力不强,来同各位请教来了。
作者: 血月    时间: 2016-1-26 10:41
我很想晓得  这些图子哪里来的啊    某宝吗
作者: 梦随心缘    时间: 2016-1-26 11:12
呵呵,收银机还没修过呢。
作者: wycstar316    时间: 2016-1-26 15:05
不错,学习了,图纸哪儿找的?还有对D36D27那种二极管不太理解,不知道什么条件截止,什么导通
作者: xp0520    时间: 2016-1-26 15:59
一般人花半天未必修得好啊!
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-1-26 17:27
一个问题 哪里的图纸!!!!
作者: 主角小子    时间: 2016-1-26 18:06
问下楼主这些图纸哪弄的!
作者: 侞婼★吥负    时间: 2016-1-27 15:20
楼主真是无极限啊
作者: 昨夜起风    时间: 2016-1-27 16:56
这种板子一般都没有图纸吧。
作者: 网名太长    时间: 2016-1-27 21:38
楼主厉害,能文能武可不是小白菜哦。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-28 09:34
网名太长 发表于 2016-1-27 21:38
楼主厉害,能文能武可不是小白菜哦。
他是老帮菜
作者: 凤城    时间: 2016-1-28 11:51
呵呵,一般这种贴片电容坏了,我都是拆掉不装,你截图的电路是这机器的图纸?
作者: jkokoo    时间: 2016-1-28 16:32
gaoshou a
作者: qinhua66888    时间: 2016-1-30 08:43
我是来偷技术的
作者: 562549022    时间: 2016-1-30 09:10
这是高科技的东西啊,你可以啊
作者: ivwsit    时间: 2016-1-30 12:36
对哦。。。工控板哪里要的图纸!望LZ发一份
作者: 晶华岁月    时间: 2016-1-30 23:38
楼主威武,还这么谦虚
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-2-14 11:34
写得不错,学习了!
作者: zhoumw    时间: 2016-2-14 14:16
俺只是一个小小小小白,来到迅綷网向各位学习来了。
从从为我,我为人人。
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 10:04
楼主真牛,这都能修好
作者: zhoumw    时间: 2016-2-23 15:17
俺小白莱一个,向各位请教了。
