标题: hp6930p进水维修兼卡扣合不上 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-1-24 15:52
机子到手了 说是不开机 那就插上电流试试吧 , 待机0.01就是不动, 怎么回事呢、打开机子一探究竟吧,把c壳子拿下来的时候 一看 全是进水的 腐蚀的
好吧又一个棘手的板子,拿起板子就是 一顿洗刷刷啊 洗刷刷完后 测量各个公共点 电感都均没问题,没有短线的 好吧插电试试吧
插上电还是待机0.01好吧3v5v都没有哪里的问题呢 保护隔离吗 听说hp保护隔离很难修,然后各种测量没测出什么问题,然我大师兄帮我看看吧 这倒好 放他手里一插电就直接  蹭蹭的一路跑我 尴尬死了 hp的机子我 那两个DELL的电源头怪不得呢, 这下好了 接上屏就亮机子了,好吧装起来。
装好之后合上盒盖的时候后就是合不上*脏话* 这不行啊 来的时候是 合的上的 一按就开的 卡卡的非常好, 我又问问了我师傅说就是你没装好,好吧 就这样 拆拆装装2变啊 我都烦死了 其实不是我没装好时卡扣那里 送了 我都没动!网上看看吧有遇到这情况的没解决,我倒是有办法了 直接把那个 铝合金的铁 给津津的 紧一下 这下就ok了 由于太忙没有拍 这个卡扣步骤 在这里把我解决问题的方法告诉诸位了。互相学习了,看在我一口气打出这么多字的情况下给加点分吧,你们微弱的几分是我 最大的动力!
作者: 将军15    时间: 2016-1-24 16:20
没看懂最后什么问题?
作者: 11123456    时间: 2016-1-24 16:24
是ab壳和 c壳 卡着的那个 卡扣  卡不住了 修过 这机子的  有一定体会
作者: lzeser    时间: 2016-1-24 17:05
楼主修的 不错  思路很好
作者: tb35045526    时间: 2016-1-24 21:51
发帖不易给你加分了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-24 22:04
用错头子,还好叫大师兄看看,不然报修不了还给客户,客户连多谢一句都不会有。
作者: 维小本    时间: 2016-1-24 22:16
HP和DELL的头有时候就是容易混   下次多注意点就好了
作者: luoquan006    时间: 2016-1-24 22:27
以后记得DELL和HP头不能混用就好了
作者: guixu1741    时间: 2016-1-25 00:40
这个好像没多大问题呀,不过发帖不易,顶一个先!
