标题: V星7583掉电维修 [打印本页]
作者: 风神一笑 时间: 2016-1-24 14:56
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 不下雪的冬天 时间: 2016-1-24 16:07
用I7的CPU得多收点钱,哈哈有钱人
作者: 青杏煮酒 时间: 2016-1-24 16:15
淡定的女人最成功,淡定的人生不寂寞 原来是EN 导致的
作者: xsp1980 时间: 2016-1-24 16:19
不知道是什么6218,ISL6218只有38或40PIN,这个怎么有52PIN。
作者: 风神一笑 时间: 2016-1-24 16:20
UP6218AM
作者: neco 时间: 2016-1-24 16:50
修的思路有点乱
这里en信号工作应该是总线供电上拉的,并非电阻分压。
作者: xsp1980 时间: 2016-1-24 17:01
1.显示后掉电,掉电前一切正常,没法检测到ENVTT没电压是吧。掉电后全板无电压,也没法检测ENVTT电压,不知你是怎么检测的?
2.就算不掉电,处在稳定状态。也应该从SLP_S3#信号查起,因为R114两端电压不一样就换R114是不正确的。
作者: 风神一笑 时间: 2016-1-24 17:15
各有各的检查法
作者: AD哥 时间: 2016-1-24 17:29
不错,向楼主学习
作者: 阿正哥 时间: 2016-1-24 17:35
V星 的搞不懂
作者: cs979899 时间: 2016-1-24 21:17
请问CPU-vtt和VTT-ENABLE是什么关系?
作者: 易点小弟 时间: 2016-1-24 22:18
修好就行了 管它是怎么查的 是不是
作者: 凤城 时间: 2016-1-24 22:27
发现ENVTT是由一个 3VSB分压电阻R114电阻分压
分压电阻不正常 一端3V进来正常 却分压那边为0V
所以换掉R114分压电阻
ENVTT不是由3VSB分压得来。Q12为双NPN三极管,看不到5脚接了什么,工作流程为5脚得到高电平后导通接地,拉低Q12第2脚电压,Q12第6脚与第1脚不导通,所以CPU_VTT经过R90过去给到电源IC开启脚,你测到R114一端3V一端0V电压是正常的,你换掉R114后测到0.7V的电压如果Q12不坏肯定会拉低CPU电源IC的开启脚电压。
作者: 小小菜鸟, 时间: 2016-1-24 22:27
确实是很悬,看评论 貌似 没掉电前这个电压是正常的?如果是的话 那就真牛掰了
作者: 凤城 时间: 2016-1-24 22:31
帖子中没有写掉电后全板无电压啊
作者: 杨师傅2012 时间: 2016-1-24 22:44
这几天的帖子都是只有楼主才知道是怎样修好的 上电 跑码 亮机了 然后掉电 然后测测各路供电正常 都说是掉电了 电压都测到有 那叫掉电吗?
作者: xsp1980 时间: 2016-1-24 23:32
你的意思是只掉了ENVTT这个“电”,其它的'电"都没有掉?风扇还在转吧,怎么知道掉电了?
作者: 凤城 时间: 2016-1-25 09:12
我问你啊,你又问我,我是没怎么看明白
作者: xsp1980 时间: 2016-1-25 09:28
那些只加分不看帖的人与动物何异?
作者: xsp1980 时间: 2016-1-25 15:51
CPU_VTT是CPU的工作电压之一,CPU_VTT出来后VTT-ENABLE才可能成为高电平,使UP6218产生VCCP核心供电。
作者: 维修死忠 时间: 2016-1-25 16:06
哈哈,白猫黑猫都是猫啊
作者: scq330 时间: 2016-1-25 17:02
你看得太仔细了...这样不好...
作者: xsp1980 时间: 2016-1-25 18:20
我有闲情逸致的时候会很仔细,也能学一些东西。但有一点:没看懂或者没看的帖子我是不会加分的,还可能扣分。
作者: xsp1980 时间: 2016-1-25 18:32
谁胡加分让我抓到把柄,别怪我不给面子。
作者: 王知道 时间: 2016-1-25 21:44
凤城 版主 回答真是言简意骇 一看就明白。
作者: ccadmin 时间: 2016-1-26 10:26
遇到过V星Z97 GAME不停重启.偶尔可以正常开机使用没修好过.
作者: 永昌电脑 时间: 2016-1-26 12:27
楼主说得很有用,谢谢分享,学习了
作者: tdjackhu 时间: 2016-1-26 16:23
用I7的CPU得多收点钱。
作者: neco 时间: 2016-1-26 17:20
分析的很专业,其实Q12内部就是集成了两个组合NPN类型三极管,两者工作关系是互相轮流交替饱和导通和截止状态变化,实际这里ENVTT开启信号工作是通过R90电阻经CPU VTT电压上啦得到,Q12损坏的话,其实就是内部两个NPN类型三极管工作对应BC级高低电平逻辑转换关系发生关系。
作者: neco 时间: 2016-1-26 17:21
分析的很专业,其实Q12内部就是集成了两个组合NPN类型三极管,两者工作关系是互相轮流交替饱和导通和截止状态变化,实际这里ENVTT开启信号工作是通过R90电阻经CPU VTT电压上啦得到,Q12损坏的话,其实就是内部两个NPN类型三极管工作对应BC级高低电平逻辑转换关系发生异常变化。
作者: 凤城 时间: 2016-1-26 20:12
看着她发的图片仔细分析下,看Q12同部是不是轮流导通
作者: xiongweizayz23 时间: 2016-1-26 21:23
ISL6218 有PDF吗??法出来分享一下
作者: xsp1980 时间: 2016-1-26 21:50
首先,LZ的主板是UP6218,不是ISL6218。我在开始阅读帖子时也不知道,所以专门网上找了ISL6218,在此奉送。
ISL6218_datasheet.pdf
(405.57 KB, 下载次数: 2)
