标题: g470掉电 [打印本页]
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 12:31
标题: g470掉电
G470掉电,开机显示正常    不管进PE还是在BIOS里面都会掉  BIOS刷过  温控拆掉了, 各大供电都很稳定  。。 有修到过的大神没
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 12:32
大神们,发点思路   分享下
作者: hyy    时间: 2016-1-24 12:35
能有什么啊,也不知道你的有没有进液啊,还是什么,双通道对比嘛
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 12:41
  PCH_POK    最先掉 。   没进液 。。
作者: YWOKU    时间: 2016-1-24 12:43
示波器抓一下看哪路先掉
作者: 本本友    时间: 2016-1-24 12:45
干桥吧……。
作者: xsp1980    时间: 2016-1-24 12:46
这联想470真多,G470,B470,Y470,Z470,还有什么?你这多长时间掉电呢,鲁大师检测一下温度是否有异常。
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 12:58
进不了系统    大概显示30秒左右
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-24 13:02
掉电都要用示波器对比各信号各电压,或者怀疑的电容先换掉,或加热显卡与桥来判断。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-24 13:03
你先看下铜管有没有坏   比如一边发烫一边没有温度就是坏
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 13:11
用示波器拿SLP_S3   和SYS_PWROK、DRAMPWROK、VGATE,翘起EC的脚  都是PCH_POK先掉 、然后换了EC还是一样
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 13:14
这么简单的肯定最先排除了  。再说现在都零下。这么冷的天   冷机开机 不装散热片也不应该不到二三十秒那么快掉电
作者: jinbu    时间: 2016-1-24 13:19
那就用波抓电感前后看一下,电容有问题可能性大,估计杂波大了
作者: lzeser    时间: 2016-1-24 13:20
刷BIOS试一下
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 13:21
本本友 发表于 2016-1-24 12:45
干桥吧……。
桥换过  故障原样
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 13:22
lzeser 发表于 2016-1-24 13:20
刷BIOS试一下
刷N个了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-24 13:22
PCH_POK先掉,可能EC检测到不正常的信号中断,或桥内部拉低。将PCH_POK对比SA_PGOOD试试。
作者: wang111    时间: 2016-1-24 13:25
是不是cpu这块问题,可以加几个cpu滤波电容试试
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-1-24 13:28
示波器抓一下看哪路先掉
作者: 873808892    时间: 2016-1-24 14:09
CPU供电加几个电容看看,
作者: 芯人    时间: 2016-1-24 14:26
先除尘      再看电压出来完了没有
作者: 1138979784    时间: 2016-1-24 14:50
改集显试下啊
作者: hong1099822616    时间: 2016-1-24 15:44
换cpu,换内存再试下
作者: peng91323    时间: 2016-1-24 15:53
桥 的 可能性要大些
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-24 16:24
大电容容易坏
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 16:46
hong1099822616 发表于 2016-1-24 15:44
换cpu,换内存再试下
换的试过。。。
作者: RL-L1    时间: 2016-1-24 16:47
peng91323 发表于 2016-1-24 15:53
桥 的 可能性要大些
都说换过 故障一样
作者: 397900136    时间: 2016-1-24 17:37
有示波器的话可以对比一下呀
作者: chenjsj    时间: 2016-1-25 10:09
这机器容易进液  还有就是95831容易引起死机 蓝屏
作者: 建明电脑    时间: 2016-1-25 10:26
老兄 你这个笔记本不气人。我的才气人 E420 30分钟准时掉电,BIOS 刷了N片 联想官网也下载合成BIOS 也30分钟准时掉电,也不知道该修哪里?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-25 11:08
是不是CPU供电有问题呀
作者: RL-L1    时间: 2016-1-26 12:04
建明电脑 发表于 2016-1-25 10:26
老兄 你这个笔记本不气人。我的才气人 E420 30分钟准时掉电,BIOS 刷了N片 联想官网也下载合成BIOS 也30分 ...
不行就换板吧  。稳定还不用担心,,,,,,
