标题: 求助,联想Y450,开机不显 [打印本页]
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 11:31
标题: 求助,联想Y450,开机不显
联想Y450,开机不显示,所有供电正常,电流上到1.5A了,显卡芯片已经更换了。希望大神指点。
作者: 406965195    时间: 2016-1-24 11:43
显卡的所有电压都正常吗
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-24 11:43
显卡小板呢  这个机器 这样的电流不好搞哦  好像  我遇到2台  没有搞定  后来换板了
外接能不能显啊
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 11:45
外接也不显
406965195 发表于 2016-1-24 11:43
外接能不能显啊
外接也不显
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 11:46
修了,几天了,头都大了
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 11:47
显卡的所有电压都正常吗
正常,BIOS有刷了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-24 11:47
moxu1314 发表于 2016-1-24 11:46
修了,几天了,头都大了
是 的   我 那时也是 这样 啊  你外设拆了 没有     外接 显示不
作者: 大笨狼    时间: 2016-1-24 11:48
小板上转换压没出来把,直接把那个三条腿的管子导通也可以滴
作者: llzc    时间: 2016-1-24 11:49
以前也碰到一台,二修机,也是这情况,没修好!!!
作者: 云无心    时间: 2016-1-24 11:56
有时候 显存坏了 也这样
作者: 云无心    时间: 2016-1-24 11:57
有时候 显存坏了 也这样
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-1-24 12:04
北桥是GM45还是PM45
作者: hyy    时间: 2016-1-24 12:12
上个代码卡看看是那里
作者: jie25944    时间: 2016-1-24 12:30
查显卡供电
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 13:02
选择上面只有CPU和内存在上面,外接也不显
作者: mycoder    时间: 2016-1-24 13:05
电流有没有跳变?跳到多少?直接跳到1.5?
作者: 自志强强    时间: 2016-1-24 13:05
换小板!!!
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 13:06
逍遥笔记 发表于 2016-1-24 12:04
北桥是GM45还是PM45
PM45的。有什么特殊的吗
作者: 2364949942    时间: 2016-1-24 13:07
查显卡供电
作者: lzeser    时间: 2016-1-24 13:21
刷BIOS试一下
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 13:23
lzeser 发表于 2016-1-24 13:21
刷BIOS试一下
刷了,还是一样
作者: wbx123456    时间: 2016-1-24 13:57
小板换过了吗?
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 22:45
wbx123456 发表于 2016-1-24 13:57
小板换过了吗?
查了小板1.8V供电到了,显卡的
作者: moxu1314    时间: 2016-1-24 22:54
自志强强 发表于 2016-1-24 13:05
换小板!!!
小板转换过来的1.8V正常的。没有换
作者: guixu1741    时间: 2016-1-24 23:56
确定已经到显卡那一步了?
作者: 淡月狂风    时间: 2016-1-25 00:23
试一下刷BIOS看能不能行
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-2-19 14:44
楼主 修好没有啊  刚好碰到一样的问题
作者: 张贵平    时间: 2016-2-20 20:38
碰到一样的问题,,看电流我还以为显示了
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-20 21:29
用示波器看看,
作者: saad深    时间: 2016-3-4 11:18
我的是1.36就不动了,刷个BIOS试试看。
作者: redfish133    时间: 2016-3-4 11:22
可以插诊断卡看跑什么
作者: moxu1314    时间: 2016-3-4 21:14
redfish133 发表于 2016-3-4 11:22
可以插诊断卡看跑什么
没有诊断卡
作者: foxin333    时间: 2016-3-9 10:56
我遇到的也是1.36就不动了  还在研究中
作者: moxu1314    时间: 2016-3-9 22:16
还是小板问题
作者: mosguan    时间: 2016-3-10 16:12
会不会买到坏显卡
作者: moxu1314    时间: 2016-3-10 22:05
mosguan 发表于 2016-3-10 16:12
会不会买到坏显卡
运气不好要买的
